palubní počítač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 29, 30, 31  Další
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 13.05.11 18:39    Předmět: Citovat
peckááá díky moooc Wink
Renault 19 PH2 54kw
Fido
Založen: 16.10.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Poděbrady
PříspěvekZaslal: 13.05.11 21:02    Předmět: Citovat
Musím se pochlubit, dokázal jsem zprovoznit palubák v Šediknírovi, kterej neměl přípravu. Nechápu proč to není natahaný do všech aut, když půlka přípravy je už v autě. Až to budete dělat nezapomenout na relé reostatu pokud to chcete mít origo (když nesvítíte, PC svítí na plno a když rozsvítíte relé sepne a můžete ladit intenzitu světla jako na ostatních přístrojích)
Ještě dotaz, když je klíček v poloze na radio má PC svítit?
Renault 19 16V PHII
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 19.05.11 13:36    Předmět: Citovat
tak je to v háji obě řídící jednotky co mám mi hází uplně jiné grafy než to co posílal x-files Crying or Very sad Crying or Very sad
zde důkaz Sad http://martinrenda.rajce.idnes.cz/Soundcard_oscilloscope/
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 19.05.11 17:20    Předmět: Citovat
Fido napsal:
jj
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 20.05.11 21:52    Předmět: Citovat
tak mam takovej blbej dotaz Crying or Very sad myslíte si že bych rozjel na svém 54kw řj z modelu 65kw(SPI) Question nemohu sehnat svojí řj pro palubák,ale podle DE fora měli 54kw fungovat s palubákem,ale jenom modely 95 Rolling Eyes
Renault 19 PH2 54kw
Grunt
PříspěvekZaslal: 21.05.11 07:57    Předmět: Citovat
a podle ceho poznam jestli je RJ pro palubak nebo ne? nejaky RJ z 54kw bych asi dohledal
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 21.05.11 13:25    Předmět: Citovat
Zkus zjistit HOM číslo ŘJ 54 kw na kterou by to mělo fungovat a tu sháněj... Jinak podle mě jednobod jako jednobod moje 1,4 43kW umí jezdit na řj z 1,7 54 kW.Takže proč by nemohla 54kw frčet na ŘJ z 65kW SPI...
3x 16V na ND
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 22.05.11 16:57    Předmět: Citovat
Protože 65kW má jinačí typ vstřikování... Takže jedině přehodit celý blok se vstřikováním a dodat pár čidel...
R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 22.05.11 18:27    Předmět: Citovat
Lord Bazzi napsal:
no to je ten problém,že já to číslo nevím Crying or Very sad ale podle DE fora mají 54kw jednotky výstup pro palubák funkční,ale až od výroby 95 Sad
Renault 19 PH2 54kw
kovaljuk
Založen: 18.5.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 24.05.11 20:46    Předmět: Citovat
Měl bych jeden dotaz.
Budu montovat pal.PC do auta v kterym neni ani příprava, je mi jasný, že musim přehodit motorovou elektriku, el. pod palublou, páčku a plovák. Moje otázka zní, zda budu muset vyměnit i Ř.J.?
Díky za rady.
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 24.05.11 21:14    Předmět: Citovat
hmm no myslím že bys nemusel většina 16v má řj s podporou palubáku Smile a kdyby ne tak máš větší šanci sehnat řj na 16v než já na 54kw Wink
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 24.05.11 21:17    Předmět: Citovat
Myslím si,že ne a ani nebudeš muset přehazovat motorovou elektriku, PC je propojen pouze s plovákem a náhon tachometru, ale i ten plovák mi fungoval bez výměny, tak je možná jen elektrika v palubce jiná, ale to už nevím jistě Wink
kovaljuk
Založen: 18.5.2010
PříspěvekZaslal: 24.05.11 21:18    Předmět: Citovat
Já mam komplet auto s funkčnim pal PC na díly. Ale nechce se mi měnit Ř.J. pač ta moje má v sobě lepší čípek Twisted Evil
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 24.05.11 22:23    Předmět: Citovat
no je to 50:50 musíš to zkusit nebo si udělej zkoušku jako posílal x-files Smile
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 24.05.11 22:54    Předmět: Citovat
kovaljuk napsal:
Tak to se modli.Jinak si ji budeš moct vystavit akorát na machrovací poličku.Protože mě ta moja popelnica(16V Ph2 s klimou a eleservem)funguje pouze na tu řj co v tom autě byla-je tam drobet odlišná elektroinstalace než na obyč 16V a jinak čidla kolem motoru,ale to už jsem ti asi říkal...A přesně to samé budeš v autě ve finále mít taky...
3x 16V na ND
Strana 22 z 31
