El.čerpadlo na vodu u 16V
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
el.paja
Založen: 1.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Poděbrady
PříspěvekZaslal: 11.05.11 22:38    Předmět: El.čerpadlo na vodu u 16V Citovat
čaues nevíte na jakém principu se automaticky zapíná a vypíná čerpadlo va vodu u ventila,mě se vždy vypne až po 15 min.a jak mám slabší baterku tak adio start.
PříspěvekZaslal: 11.05.11 22:41    Předmět: Citovat
to je spravně .. je tam časovy rele ..
el.paja
Založen: 1.1.2008
PříspěvekZaslal: 11.05.11 22:59    Předmět: Citovat
a co to má za význam? to dochlazuje motor?
PříspěvekZaslal: 12.05.11 05:45    Předmět: Citovat
ano
PříspěvekZaslal: 12.05.11 15:06    Předmět: Citovat
promíchává vodu s nemrznoucí kapalinou...o čerpadle je tu asi stovka topiců,stačí jen hledat Laughing
PříspěvekZaslal: 12.05.11 16:26    Předmět: Citovat
Já to měl na prvním 16v odpojené přes konektor, páč to proud cucalo jak divé a baterka nebyla nejnovější. Zapínal jsem to jen po delší ujeté trase. Znám spoustu lidí co to má vypojené na stálo a auta jezdí. (I když je to špatně) :-))
el.paja
Založen: 1.1.2008
PříspěvekZaslal: 12.05.11 21:30    Předmět: Citovat
ja to měl odpojené ale bylo to horší, při jízdě jak jsem letěl do kopce na plno tak se to krapet přehřívalo
PříspěvekZaslal: 13.05.11 05:55    Předmět: Citovat
při jízdě-chodu motoru čerpadlo není nikdy v provozu,funguje vždy po vypnutí zapalování-klíčku ....přehřívání bude způsobovat něco jiného Laughing
...za 14 let co mám dědka, čerpadlo nikdy baterku nevybilo Exclamation ...takže nějaké odpojování jaksi nechápu
el.paja
Založen: 1.1.2008
PříspěvekZaslal: 14.05.11 20:16    Předmět: Citovat
tak ted sháním to relé,zjistil jsem že je uvnitř uplně zkorodované a u toho čipu jsou upálené packy,dnes mi to uplně vycucalo baterku
PříspěvekZaslal: 15.05.11 08:45    Předmět: Citovat
http://www.retro-renault.com/forums/ice-electrical/51-auxiliary-water-pump-relay.html
jestli ti čerpadlo úplně vycucalo baterku,tak ti asi to časové réle nevyplo...pokud normálně funguje,tak baterku nevybije
Stepino
Založen: 25.4.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 4
PříspěvekZaslal: 28.07.12 19:18    Předmět: Citovat
ahoj kluci,
mate nekdo schema dratu, ktere vedou do dobehoveho rele?
predpokladam ze by na jednom drate melo byt stale plus na jednom stale kostra.
plus namerim ale jen pri zapnutem klicku a kdyz klicek vypnu, tak nikde zadne napeti, takze ani rele nema co spinat.
je moje uvaha spravna , ze bych mel namerit stale + na jednom z kontaktu?
dik
stepan
R5 GTE 16V F7P
Luda-16V
Založen: 12.2.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín32
PříspěvekZaslal: 28.07.12 19:39    Předmět: Citovat
Omlouvám se že ti sem lezu
Je správně, že se čerpadlo sepne po každém zapnutí/vypnutí klíčku? I když auto nenastaruju. Díky chci mít jen jistotu.
Takové htp od Renaultu 🚓
PříspěvekZaslal: 28.07.12 19:43    Předmět: Citovat
Luda-16V napsal:
jj
Stepino
Založen: 25.4.2010
PříspěvekZaslal: 28.07.12 20:12    Předmět: Citovat
ano potvrzuji.
i kdyz jen zapnes a vypnes ele. tak to musi sepnout.
mam 3 relatka a ani s jednim mi to nefunguje.
cerpadlo pri napojeni na 12 V funguje.
R5 GTE 16V F7P
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.07.12 21:00    Předmět: Citovat
To relátko nejslabší část systému.Většina z nich buď nespíná nebo naopak nevypíná...
3x 16V na ND
Strana 1 z 3
