wWiDoWw
Založen: 9.12.2007 Příspěvky: 125 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 4 Modrany
Zaslal: 02.03.08 18:49 Předmět: Palubni pocitac |
KDe bych mel hledat zavadu jestli palubak de v pohode ale nic to neukazuje napriklad bezin v nadrzi mam 70L a teplota vzduchu venku 50stupnu jinak vse ostatni je bez cisel proste se nic nenacte a ukazuje to stale max..?????Co tomu dava povel s udaji??
edited by LANiN |
![](http://volny.cz/jezetem/mand6.gif)
Zaslal: 02.03.08 21:27 Předmět: |
Ukazoval ti někdy dobře???
Pokud ti to dělá i po resetu tak se bojím že je v háji. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
wWiDoWw
Zaslal: 11.03.08 10:27 Předmět: |
Tak predtim tam byl jinej a fungoval newis jak ho proskouset jestli to je v pocitaci nebo v jednotce¨??a kolik stoji pocitac ne novej zhruba?dik |
Dvur
Založen: 1.3.2008 Příspěvky: 23 Bydliště - POVINNÉ *: Osvětimany
Zaslal: 11.03.08 18:30 Předmět: |
Trochu odbočím od tématu, ale jak se resetuje palubní počítač? |
Zaslal: 11.03.08 20:27 Předmět: |
nee otoci se nejakym spusobem tim knoflikem co je u neho ale nevim na kterou stranu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 11.03.08 22:02 Předmět: |
Doprava rosťo doprava. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 11.03.08 22:03 Předmět: |
Dvur napsal: | Trochu odbočím od tématu, ale jak se resetuje palubní počítač? |
Otoč doprava čudlíkem pro nulování denního počítadla tachometru. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Dvur
Zaslal: 12.03.08 18:00 Předmět: |
Dík za radu, je to tak. Snad mi to bude po 2 letech zase fungovat jak ma. |
Dvur
Zaslal: 14.03.08 10:37 Předmět: |
Všechno funguje, jenom teplota je na 50°c. Neví někdo kde je to čidlo na teplotu nebo z čeho to bere udaje? |
Zaslal: 14.03.08 10:40 Předmět: |
nektere auta mivaji cidlo v zrcatku ale nejsem si jisty jestli to tak ma i R19 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
sob007 LOPRAIS
