patriotpetr
Zaslal: 03.05.11 15:57 Předmět: |
Vidíš, možná jsi ušetřil 100korunu na poštovném  _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
karl gustav
Založen: 27.4.2011 Příspěvky: 1
Zaslal: 05.05.11 12:35 Předmět: |
..... zdravim všechny fandy R19 , komu z vás se odporoučel výfuk na vašem autě mrkněte tady http://www.vyfukovesystemy.cz/index.php?item=06643299
ceny by měli být z 99 % asi nejnižší na ČR trhu,
vše je skladem , dokážeme i věci , které jinde neseženete. Nejsou to polské napodobeniny , ale jen kvalitní kousky od firem Walker a Bosal.
KG. |
Grunt
Zaslal: 05.05.11 12:49 Předmět: |
je  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 05.05.11 13:49 Předmět: |
než se to mázne tak bych rád řekl, že Bosal je největší ŠÍT na českém trhu! |
Zaslal: 05.05.11 19:05 Předmět: |
walker neni o nic lepší  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 05.05.11 21:00 Předmět: |
vsechno cina
jinak stredak je furt drahej  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
libor
Tomster
Založen: 20.4.2010 Příspěvky: 282 Bydliště - POVINNÉ *: Hlinsko
Zaslal: 06.05.11 07:56 Předmět: |
libor napsal: | on i ten konečnej díl je o víc jak 1000,- Kč dražší než odemě  |
ty ho umíš za 1300kč ?
Tak to bych si nechal říct a vyměnil povařenej výfuk za novej  _________________ -- R19 16V ph2 5dv RIP --
-- R19 16V ph2 Chamade -- prodáno
--> R19 16V ph2 Cabrio <-- |
Liboa
Zaslal: 06.05.11 08:31 Předmět: |
karl gustav napsal: | ..... zdravim všechny fandy R19 , komu z vás se odporoučel výfuk na vašem autě mrkněte tady http://www.vyfukovesystemy.cz/index.php?item=06643299
KG. |
Tak jsem zvědavej jak mi seženeš přední trubky na R11 Turbo.
733-025 a 735-105 Může to bejt klidně od Walker.
Díky _________________ Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER |
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 10.05.11 18:31 Předmět: |
m1tv napsal: | a to zaschne nebo to zustava furt takovy nedoschly ? přelakovat to nepotřebuju chci to na pdolahu a podběhy a kdyby to u tlumilo hluk vubec bych se nezlobil  |
Tak zhruba po týdnu a půl je to na některých místech už suchý ale většinou to eště hodně lepí je pravda že sem dal asi 3 vrstv (cca 7kg) co by se stalo když na pixli píšou že je to nepřelakovatelný a já na to nějakou barvu šplichl uděláto něco tomu asfaltu nebo to an tom jen nebude držet ? _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
tutman
Zaslal: 10.05.11 20:09 Předmět: |
nebude jen držet _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 10.05.11 22:20 Předmět: |
Asfalt proleze skrz barvu asi ven.... |
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 11.05.11 19:53 Předmět: |
ten nepřelakovatelnej by nemel upně zaschnout a přestřikavat je to zbytečny aby si tomu spíš neubližil aby si to nerozředil barvou (ředidlo a tak ) _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
