X_Files
Zaslal: 15.02.11 17:38 Předmět: |
Z náhonu jde téměř obdélník, 8 impulzů za jednu otáčku bovdenu myslím, střída 1:1. Z ECU by měly jít taky impulzy, ale ještě jsem to na OSC neměl. _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Zaslal: 19.02.11 13:06 Předmět: |
Tak hoši i moje 54kw má zapojen pin č26 takže se jde na přestavbu na palubák  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 15.03.11 20:50 Předmět: |
nahon mohl někdo vyměnit _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 15.03.11 20:52 Předmět: |
néé náhon je tam klasickej...ale je tam připravenej ten konektor co se dává do náhonu pal.pc vypadá stejně jako je na fotce,proto jsem jí tam dal  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 16.03.11 00:32 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | néé náhon je tam klasickej...ale je tam připravenej ten konektor co se dává do náhonu pal.pc vypadá stejně jako je na fotce,proto jsem jí tam dal  | z toho si nič nerob, mal som to presne tak ako ty - kabeláž na náhon tam bola, ale zelený konektor tam nebol... no Duri pomohol, kabelaž poskytol, bola uspešne voperovana a vsetko nadalej svieti, blika.... a funguje. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 18.04.11 16:15 Předmět: |
můžete mi nikdo říct odkud se na pal pc počíta jako pin 1? je to od zhora či zespodu...dík  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 01.05.11 17:05 Předmět: |
dá se jinak než osciloskopem zjisti jestli jde impuls z řj ?
měl jsem to propojený multimetrem tak že jsem na kabel co vede od řj spojil s kostrou a po přidání plynu se napětí mění.. neukazuje mi to spotřebu aktualní a průměrnou  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 02.05.11 21:42 Předmět: |
může mi nikdo poradit proč mi ukazuje palubák jen když jedu 30km/h ? ujeté km atd jede pořád,ale aktual a průměrná spotřeba jede jen když jedu 30,jak překročím tu rychlost tak to klesá na 00...musím zase ubrat pod 30...jak se dostanu z5 na 30 tak to ukáže zase... nevíte co to může bejt ? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 02.05.11 22:24 Předmět: |
niečo bude zle... práveže palubák priemernú spotrebu počíta až po prekročení 30km/h, po túto rýchlosť ukazuje len - - - - (4*pomlčka), pravdepodobne si niečo asi zapojil naopak... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 02.05.11 22:28 Předmět: |
naopak? snad nic zapojit nejde ne ? no mám tam do těch 30 ---- a potom mi to hodí např 6.3l a hnedka to klesá zase na 0.0 a nic se nedějě...musím znova jakoby se dostat pod 30 dokud nenaskočí znova ---- a jak mam zase cca 30 zase to hodí nějaké ty čísla a zase to klesá...takhle se to pořád opakuje  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 02.05.11 22:31 Předmět: |
náhon, signál z ECU a pravdepodobne si myslím, ze za to bude môcť plavák _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 02.05.11 22:32 Předmět: |
no plovák mám ještě bez pal pc... náhon si myslím že bude ok,páč ukazuje normálně průměrnou rychlost i kilometry počítá....  _________________ Renault 19 PH2 54kw
X_Files
Zaslal: 03.05.11 12:00 Předmět: |
Bez osciloskopu nezjistíš takřka nic... jo a plovák mít nemusíš... sám používám starý plovák a všechno funguje OK... teda až na stav nádrže  _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
X_Files
Zaslal: 13.05.11 16:57 Předmět: |
Tak jsem si konečně našel trošku času a mrknul na to, jaký průběh má signál z řj do palubáku. Měřil jsem to jak osciloskopem, tak i zvukovou kartou v notebooku, obojí je reálné, takže změřit si to dokáže opravdu každý.
Je to obdélníkový signál se střídou 50:50 a frekvence na volnoběhu cca 5Hz (na obrázku víc, měl jsem lehce přidaný plyn). Napětí mi vychází cca 5V.
Měření zvukovou kartou má jedinou nevýhodu a to že má na vstupu filtry, takže frekvence 5Hz obdélník nejde změřit přímo, ale získáme sadu pulzů, z kterých jde průběh zjistit.
V obrázku jsem červenou dokreslil reálný průběh.
Program kterým jsem měřil je tady:
http://www.zeitnitz.de/Christian/scope
Signál jsem přes dělič napětí cca 10:1 a kondenzátor připojil ke zvukovce notebooku.
Podle toho to snad dokáže zbastlit každý...
Dokumentace:
