JeryP Želva
Zaslal: 26.04.11 08:06 Předmět: |
Prekontrolovat relatka. Tento problem jsem uz taky mel a byla chyba v relatkach. Presne jak se to tu psalo natlakuje se lista a pak to hned chcipne. Nechal bych zmerit civku a prostriknul bych ten spoj na listu. Diagnostiku ti klido prijedu udelat. Jen nemam merak tlaku paliva. Jinak dokazu to same jako telka a jeho bedna od renaulta.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 26.04.11 11:02 Předmět: |
pivinek napsal: | http://pivinek.rajce.idnes.cz/Plocha/#Video0000_mpeg4_001.jpg
mě to to dělala lambda.... pokud cítíš benzín, tak to nespaluje nebo se přelejvá motor... zkus vytáhnout svíce, jak budou vypadat.... |
To co máš na videu mi dělal poťák, myslím, že je to u každýho 16V individuální  _________________
pivinek
Zaslal: 26.04.11 13:50 Předmět: |
hynek napsal: | pivinek napsal: | http://pivinek.rajce.idnes.cz/Plocha/#Video0000_mpeg4_001.jpg
To co máš na videu mi dělal poťák, myslím, že je to u každýho 16V individuální  | tím jsem začínal, ale po renovaci poťáku to pokračovalo.... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 26.04.11 20:27 Předmět: |
četl jsi co jsem ti psal do galerie?
LANiN napsal: | já bych viděl problém někde mezi nádrží a vstřiky.. tj čerpadlo jak píše hyňajz nebo to co měl mckoci s kontakty na vstřikách, popřípadě blbě zvolené svíčky na to, co s tím motorem máš udělaný..
viděl bych to tak, že se ti zalije válec benzínem jak to scípne a následně to startíš, tím je svíčka mokrá a to je konečná.. zkusil bych po tom chcípnutí povytahovat svíčky jestli budou nebo nebudou mokrý
a jinak, když ho nastartuješ a necháš běžet a nešlapeš na plyn, taky chcípne??
na palec/rozdělovač bych to neviděl, to by sem tam střílelo.. tam ti to jasně nepálí buď že není benzín nebo špatná jiskra  |
Zaslal: 26.04.11 20:30 Předmět: |
Zkus start a poslouchej, jestli ti běží čerpadlo nebo ne, než to zdechne  _________________
Zaslal: 27.04.11 19:58 Předmět: |
Podle smíchu tuším že v tom byl onen problém...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
pivinek
pivinek
pivinek
Zaslal: 28.04.11 07:51 Předmět: |
týýýjoo.. von udělá kompletní generálku celýho auta a na nádrž se vyprdnul ty ostudo dofám že jsi dal alespoň nový palivový filtr  |
