Stáří rozvoďáku
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 19.10.07 17:10    Předmět: Citovat
Dunga napsal:
Fojcek napsal:
To Dunga: kdybch ho už měnil já, tak se neptám.... Laughing auto mám asi 2 měsíce
m1tv: koupenej už ho mám, jen když jsem sundal ten kryt, tak jsem si říkal, že byl asi nedávno měněn. Na tachu to má 147000(asi reálných). Navíc to auto je po servise-sou tam nový všechny kopouče destičky, olej byl nový, tak si myslím, že to vzali i s rozvoďákem. Taky jsem slyšel, že když měnit řemen, tak i pumpu, páč se změní tlak ma ložisko a pumpa jde do kytek....
Taky by mě zajímalo, jak tam ten řemen trefím, páč na něm nejsou žádný rysky a ani na řemenicích nejsou ty značky co bejvali na R19...
jako tys prodal 16v a koupil druhe?
Koupil pěknou Lagunku.
PříspěvekZaslal: 19.10.07 22:22    Předmět: Citovat
Marv napsal:
Dunga napsal:
Fojcek napsal:
aha Smile
PříspěvekZaslal: 20.10.07 06:38    Předmět: Citovat
to je 2,0 16v ? podle obrazku .. tak do toho motoru se nehrabej a nech ho vymenit sou tam potřeba připravky a stejne ho vymen i s kladkama a ma se menit po 60t ..
Fojcek
PříspěvekZaslal: 22.10.07 09:26    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
jj 2,0/16V - 102kw. rok 95. No tak touhle informací jsi mě moc nepotěšil - Po 60tkm? To je dosti brzo na řemen...
PříspěvekZaslal: 22.10.07 14:43    Předmět: Citovat
Fojcek napsal:
m1tv napsal:
jj a všechny kladky k tomu + wp takže cca 8t ..docela sranda .. ale je to tak u všech novejjch aut takže nic noveho ..
Fojcek
PříspěvekZaslal: 22.10.07 15:44    Předmět: Citovat
Tak aspoň díky za info, moc jsi mě sice nepotěšil, ale příště přijdu zas... Very Happy
PříspěvekZaslal: 17.04.10 14:51    Předmět: Citovat
Zdravím, nevím jestli to sem úplně patří, ale zaptám se.
Mám v autě rozvodový řemen, je krásný, popis je vidět a značky taky (skoro jako nový), kladky taky nový. Dnes jsem pro zajímavost sundal kryt a koukám, jak je řemen na tom a podívám se pozorněji a na ohybu vodící kladky mezi jedním zubem je taková, jakobý prasklina v celé délce zubu, ale pouze na povrchu. Podívám se pozorněji a navíc vidím takové jakoby sváry. Otázka zní, je to defekt, nebo jsem objevil místo spoje řemenu? Na přiloženém obrázku to je znázorněno červeně. Je tam taková rýha podél zubu a pár takových jakoby svárků(---).
Pokud někdo ví, jak se řemeny spojují, rád se přiučím (myslím jako výrobní postup spojení, nebo je vyrábí v celku?).
Jinak, jak zkoušíte napnutí řemene rozvodů?
Dále bych se chtěl zeptat, jak se to řeší s vodní pumpou. Mám 1.7 54kW a stáří vodní pumpy neznám. Chtěl bych se zeptat, jak dlouho asi vydrží(výměný interval) a jakým způsobem to děláte Vy. Měníte, až kape nebo hned po uplynutí doby? Budu stejně měnit klínový řemen, který vyměněn nebyl, tak chci znát názor. Jinak rozvody moc jetý nejsou(cca 500 km).
Chtěl bych si to dát do 100% stavu, bývalo by to už bylo, ale neměl jsem finance. Crying or Very sad
Díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: 17.04.10 16:04    Předmět: Citovat
je to defekt ven snim
PříspěvekZaslal: 17.04.10 16:27    Předmět: Citovat
no myslím že fotka by rozhodně řekla víc než ten obrázek
PříspěvekZaslal: 17.04.10 19:51    Předmět: Citovat
Foťák bohužel není k dispozici, ale je tam takový pásek podél jednoho zubu, vypadá to jako navulkanizovaná vrstva, která na hrance odléhá a z toho vybíhají takový sváry(cca 5).
Jinak něco k těm ostatním věcem dotazu nevíte? Díky.
PříspěvekZaslal: 17.04.10 23:40    Předmět: Citovat
Sorry za velikost, chvíli to tu nechám, pak sám smažu, tak prosím o pochopení.
Tak tady je lepší obrázek, z fota by bylo vidět stejně houby. Ty malinkaté červené čárečky jsou stejně velké a pravidelné, vypadají jako malinké sváry(lehce vystupují z řemene). Ta velká čára je jakýsi předěl, má takovou hranku. Chtěl bych slyšet, zda je to opravdu vada, nebo normální. Jestli někdo má starý rozvoďák doma, byl bych rád pokud by se podíval, jestli je v jednom místě také něco podobného. Možná se to spoj řemene, ale raději se zeptám, než bude pozdě. Předem díky. Rolling Eyes Crying or Very sad
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 18.04.10 10:19    Předmět: Citovat
Uz jsem par rozvodaku daval. Je to spoj ale nemel by takhle praskat..
PříspěvekZaslal: 18.04.10 10:25    Předmět: Citovat
Takže je to spoj? Pokud by někdo měl starý rozvoďák a mohl by to nafotit, tak bych to mohl porovnat. Za to bych byl velmi vděčný. Jinak ještě na to pořádně kouknu a dám vědět, jak se to jeví. Wink
PříspěvekZaslal: 18.04.10 12:50    Předmět: Citovat
Takže je to v pr...li. Je to prasklý, navíc jsem zjistil ještě nějakou chybu u zadních brzd(vázne) a nějak vrže zadní náprava(2 torzka) a ještě navíc jsem asi zničil zvedák. No prostě, když se daří, tak se daří. Takže teď jsem naštvanej, tak nic dělat nebudu, ale už to přejde, tak se pustím do práce. Twisted Evil
PříspěvekZaslal: 22.04.10 16:33    Předmět: Citovat
Tak rozvody se již řeší, vybral jsem rozvodovou sadu INA (2600,-Kč). Myslíte že je to dobrá volba? Ještě to nemám natvrdo objednané, protože je teď u mě doccela fofr.
Jinak na výběr ještě je:
SKF rozvody (3500,-Kč včetně těsnění)
FEBI (3600,-Kč)
GATES (3300,-Kč) - tento řemen to byl, co mě zlobil prasknutím spoje
TIMKEN (4000,-Kč)
BOSCH (3400,-Kč)
Contitech (3300,-Kč)
Klidně si nechám poradit, hlavně aby to vydrželo těch 5 let(100 000 km), ale zase aby to bylo cenově co nejlépe. Wink
P.S.- nevíte rozměry gufera kliky a vačky?Nebo to neám kupovat a měnit, pokud je to ok? Ale zase na druhou stranu, až to začne ....., tak pak to zase rozdělávat. Confused No nechám si poradit. Díky.
Strana 2 z 3
