renault 19 chamade
gargulak
Založen: 4.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: VSETIN-Hoštálková
PříspěvekZaslal: 19.04.11 18:26    Předmět: renault 19 chamade Citovat
ahoj všem,prosím o radu při nastartovaní renaultu 1.4rok vyroby 1992 43 kw jsou otačky kolem 900-1000 po zahřatí motoru jsou otacky 1500 , podle mne by to melo byt naopak ,vyměnil jsem těsnění pod vstřikem/jednobodové/vyčistil jsem klapku,podtlakové hadičky jsou OK prosím čím to muže byt dík
gargy
gargulak
Založen: 4.3.2011
PříspěvekZaslal: 23.04.11 19:24    Předmět: Re: renault 19 chamade Citovat
gargulak napsal:
DĚKUJI ZA RADY VŠEM DOBRY CLUB
gargy
PříspěvekZaslal: 23.04.11 19:26    Předmět: Citovat
maš zač ..přište zkus hledat Laughing
gargulak
Založen: 4.3.2011
PříspěvekZaslal: 23.04.11 19:32    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
TO BY TU NECO MUSELO NA TOTO TEMA BYT
gargy
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 23.04.11 19:36    Předmět: Citovat
No třeba to bude tím že těchhle aut tu není zas až tak moc a tenhle problém nemusel nejspíš nikdo nikdy řešit...
3x 16V na ND
gargulak
Založen: 4.3.2011
PříspěvekZaslal: 23.04.11 19:39    Předmět: Citovat
Lord Bazzi napsal:
NEVADI UŽ JSEM SI POMOHL SAM A AUTKO JEDE JAK HODINKY jak se rika unas udelej si sam
gargy
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 23.04.11 19:41    Předmět: Citovat
A rada pro následující generace?V čem byl problém?Tipuju špatné čidlo teploty+nastavovač volnoběhu...
3x 16V na ND
gargulak
Založen: 4.3.2011
PříspěvekZaslal: 23.04.11 19:47    Předmět: Citovat
Lord Bazzi napsal:
NE CHYBA RIDICI JEDNOTKY SPATNA VOLTAZ
gargy
gargulak
Založen: 4.3.2011
PříspěvekZaslal: 23.04.11 19:51    Předmět: Citovat
gargulak napsal:
Lord Bazzi napsal:
vsechny cidla ok jen ta ridici jednotka spatna to byl ten problem
gargy
