Pepe-22
Založen: 14.10.2009 Příspěvky: 67 Bydliště - POVINNÉ *: Podveky
Víťa
Zaslal: 12.04.11 15:57 Předmět: |
Toto je original kapota 16V ph I, takze bud nekde se poptat nebo koupit ventila  |
Pepe-22
Zaslal: 12.04.11 15:58 Předmět: |
Víťa napsal: |
Toto je original kapota 16V ph I, takze bud nekde se poptat nebo koupit ventila  | A jde na obič ph1 |
Víťa
Zaslal: 12.04.11 15:59 Předmět: |
Pepe-22 napsal: | A jde na obič ph1 |
Jako jestli jde kapota z PH I dat na PH II nebo jenom ten nasavac na kapotu? |
Pepe-22
Zaslal: 12.04.11 16:03 Předmět: |
ne ja mam obyč ph1 tak jestli z 16Ventila je stejná rozmerem |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 12.04.11 16:05 Předmět: |
Pepe-22 napsal: | ne ja mam obyč ph1 tak jestli z 16Ventila je stejná rozmerem |
samozřejmě |
Zaslal: 12.04.11 16:06 Předmět: |
goreff napsal: | samozřejmě  |
Pepe-22
Dík za info
Naposledy upravil Pepe-22 dne 12.04.11 16:08, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 12.04.11 16:08 Předmět: |
goreff napsal: | Marv napsal: | goreff napsal: | samozřejmě  |
 | ve stejné minutě 16:05  |
já byl rychlejší, heeč....  |
Jasin
Tomster
Založen: 20.4.2010 Příspěvky: 282 Bydliště - POVINNÉ *: Hlinsko
Zaslal: 12.04.11 18:20 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | jedu pro něj  |
Dnes ve 15:30 jsem tam pro něj byl s odhodláním ho koupit, měl jsem to necelých 200km, vhledově pěknej, koroze opravdu minimální,jedny dveře a jedna strana lemy opravované,ale už to vylézalo zpět,prahy nic moc,s předkem bylo něco děláno, blinkry neseděj a jedno světlo se celé zamlžilo.
Central absolutně nefunguje, nejde otáčkoměr, chybí nába na volantu ( nechapu proč) takže to nevypíná blinkry, při otočení klíčku do polohy kdy se rozvítí kontrolky něco divně cvaká od motoru( pravdě podobně něco od brzd) a svítí kontrolka, která nevím co 100% znamená je asi druhá od spoda něco jako takový obdelník s "grafem" uvnitř. Prasklé misky horního uložení tlumičů.
Ale co mě odradilo byly brzdy, oproti mému 16V kde si s brzdama moc nefandím to brzdilo poměrně tragicky. Pedál tvrdej jak beton, a brzdil jsem to víc očima snad. Bylo teda mokro takže když jsem nato pořádně dup tak to bralo ABS a tahlo doprada, ale to mohlo být silnicí. A dost cvakaly vstřiky.
Za cenu 19tis. + 5tis. EKO + další přihlášení, jsem z toho auta neměl tak dobrý pocit, seč 1995 s mikroplyší zadníma opěrkama a 139tis. najeto mě opravdu vonělo...
Nejsem mechanik, takže mě odradily hlavně ty brzdy s kterýma bude určitě potřeba něco dělat a víc financí než jen na pořízení auta nemám.
O slevé pracovník bazaru nechtěl ani slyšet  _________________ -- R19 16V ph2 5dv RIP --
-- R19 16V ph2 Chamade -- prodáno
--> R19 16V ph2 Cabrio <-- |
Tomster
Zaslal: 12.04.11 18:21 Předmět: |
Jasin napsal: | http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/renault/r19/8764122 |
viz můj dnešní 380kilometrový výlet  _________________ -- R19 16V ph2 5dv RIP --
