Který nástroj nejraději používáte? |
Kladivo |
27% |
[ 16 ] |
Šroubovák |
6% |
[ 4 ] |
Páčidlo |
3% |
[ 2 ] |
Hasák |
1% |
[ 1 ] |
Klíče všeho druhu |
33% |
[ 20 ] |
Flexu |
27% |
[ 16 ] |
Celkem hlasů : 59 |
Kubais Zoofil
Zaslal: 12.04.11 11:15 Předmět: |
Nešel mi ani za prase povolit šroub na kole, tak sem vzal trhák TONA a metrovou tyč a co se nestalo, klíč sem sice nezlomil,ale vytočil do vrtule:) Hned před tím sem urval takový ten teleskopický klíč na kola. Byl po poslední šroub co mi chyběl povolit a dělal takovouhle krávu  _________________
Dosi
Založen: 26.11.2009 Příspěvky: 294 Bydliště - POVINNÉ *: Polná
Zaslal: 12.04.11 12:03 Předmět: |
PETIN napsal: | Dosi napsal: | prave premejslim o koupy druhe a nevim jestly tuhle nebo honiton co mam tet jde me oto ze atx je levnejsi o peto | Mám ten atx taky a zvládá hodně..ale asi bych si(bejt tebou)připlatil za TONA ,jistota je jistota  |
asi jo na tomdle se neviplati setrit. |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 12.04.11 16:04 Předmět: |
něco podobného jsem si zrovna dneska koupil, akorát s větším povolovacím a utahovacím momentem, tuším že něco přes 350nm za 1500,- |
Zaslal: 12.04.11 16:06 Předmět: |
Tak to otestuj a pak napiš, chtěl bych to taky a vybranej kompresor má právě max 140 litrů za min, takže cajk.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 12.04.11 19:24 Předmět: |
Ráj nástrojů: http://www.e-nastroje.cz/.
Jinak
a nebo pro nás R19 club jen
Zaslal: 13.04.11 09:18 Předmět: |
chromevanadium je na .. pokaždé jak se mě to dostalo do ruky, tak jsem z toho udělal "lego" rozhodně nedoporučuju  |
Zaslal: 13.04.11 11:34 Předmět: |
Já mám CHROMEVANADIUM Made in JUGOSLAVIA a to udělá lego leda z protivníka. A ta povrchovka je bezkonkurenční. Klíče mají cca 30-40 let a jak nové. Vrstva chromu cca 0,2-0,3 mm.
Jinak jestli chceš kvalitní nástroj, tak ho nech vyrobit z matroše co má třeba Tomin na mašině v práci. Jak máš bagr, tak nejlepší matroš je .....? No hádejte. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 13.04.11 11:45 Předmět: |
Alios napsal: | Já mám CHROMEVANADIUM Made in JUGOSLAVIA a to udělá lego leda z protivníka. A ta povrchovka je bezkonkurenční. Klíče mají cca 30-40 let a jak nové. Vrstva chromu cca 0,2-0,3 mm.
Jinak jestli chceš kvalitní nástroj, tak ho nech vyrobit z matroše co má třeba Tomin na mašině v práci. Jak máš bagr, tak nejlepší matroš je .....? No hádejte. |
Jou jou vím o čem mluvíš! Chrome Yugoslavia u nás v chorvatsku používá celá dědina na traktory, kombajny a další těžkou techniku a je to nesmrtelné nářadí!!! Nelze ale srovnávat s dnešní china chrom vanad - to je fakt lego!
..."CHROMEVANADIUM Made in JUGOSLAVIA a to udělá lego leda z protivníka" - To je u mě hláška týdne  |
Zaslal: 13.04.11 12:01 Předmět: |
až tak , to jsem rád že někdo ví oč jde. Tyto klíče mají zvláštní poličku a pořád je kontroluji a čistím, jsou to ale klasiky stranovky, pak mám ještě jedny a to jsou trháky.
http://cgi.ebay.co.uk/TANG-YUGOSLAVIA-RING-SPANNER-NO-8-9-HAND-TOOL-/270705616170
P.S.- Kde berete ty další smajly? Já to hledal, ale tady jsou jen ty základní.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 13.04.11 14:57 Předmět: |
Jinak takových strajích nástorjů mám více, ale zkuste uhodnout ten matroš z toho bagru.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 13.04.11 15:55 Předmět: |
Zuby ze lžíce...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 13.04.11 16:11 Předmět: |
Právě že zuby, pokud je to opravdu kvalitní stroj, tak je tam taková ocel(teď nevím ten název), kterou když zkoušíte třeba řezat flexou, tak nic neuřežete. Ta ocel je totiž takový hybrid, ona ještě více zátěží zpevňuje. Zuby jsou proto odlité, protože nejdou obrábět a pak speciálně broušeny(ale minimálně), tak asi tak. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
