![](http://www.jeboavatars.com/images/avatars/112636191067Animation2.gif)
Zaslal: 08.04.11 21:19 Předmět: |
Já to oddělal holu rukou, zalehl jsem hlavou nahoru k pedálům a chvíli jsem bojoval. Používám metodu nejmenší až největší brutalita. Zatím minimum zničených věcí. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
sedlik18
![](http://img708.imageshack.us/img708/4179/image063al.jpg)
Zaslal: 11.04.11 00:23 Předmět: |
ještě se zeptám... k čemu je ten budík co je vyznačený na fotce? příjde mi že čim je vejš po otočení klíčku tím líp mi nastartuje rendík... ale jde mi jen cca do poloviny a musim dlouho protáčet motor než chytne (7 sekund cca) měnil sem svíčky za nový a nepomohlo to jinak je ale motor svižnej-bez problémovej |
![](http://img5.rajce.idnes.cz/d0501/1/1549/1549915_ee069149ee133334351edcdb6ddc19dd/images/auti2hdr.jpg)
Zaslal: 11.04.11 00:38 Předmět: |
to je budík hladiny motorového oleja - pri druhej polohe kľúča, po naštartovaní to ukazuje tlak oleja - iba 16v verzie, alebo prerábky. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
sedlik18
Zaslal: 11.04.11 00:41 Předmět: |
no mi ještě před startem rozsvítí a zastaví se tak okolo 3/5 stupnice po nastartování zhasne a spadne to na nulu |
Zaslal: 11.04.11 06:44 Předmět: |
no tak to ti ukazuje kolik máš v motoru oleje pokud je teda v pořádku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 11.04.11 15:13 Předmět: |
sedlik18 napsal: | no mi ještě před startem rozsvítí a zastaví se tak okolo 3/5 stupnice po nastartování zhasne a spadne to na nulu | jo takhle to funguje správně ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
![](http://img812.imageshack.us/img812/4438/dsc04506fhdr.jpg)
Zaslal: 11.04.11 17:26 Předmět: |
dá se udělat na 54kw aby mi to ukazovalo tlak oleje? dík _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 11.04.11 17:51 Předmět: |
tuším že bys musel dát čidlo a budíky z 16V a možná ještě přidát drát od čidla k budíkům ![Question](images/smiles/icon_question.gif) _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
beda
![](http://img837.imageshack.us/img837/4922/avatarthg.jpg)
Zaslal: 11.04.11 17:59 Předmět: |
no urcite to cidlo bys musel dodelat , kabelaz by tam mohla byt , budiky si myslim ze ani ne , ze ten budik to umet bude , jen ho zapojit tak jak ma byt _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 11.04.11 18:01 Předmět: |
je to jak píše rosta neni tam ani drat a budik z 8v to neumí ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 11.04.11 19:01 Předmět: |
tak budík není problém budu dělat přestavbu na budíky s palubákem které jsou z 16v ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ Renault 19 PH2 54kw
