proche
Založen: 16.9.2009 Příspěvky: 19 Bydliště - POVINNÉ *: Hustopeče
Zaslal: 01.10.10 12:17 Předmět: Demontáž budíků |
Ahoj, nemůžu nikde najít téma o demontáži budíků, poradí mi někdo? Sundal jsem volant, odšrouboval plast nad budíky, dva šroubky držící budíky, plast na tunelu volantu a budíky ne a ne ven.....díky _________________ Mercedes Benz W124 250D |
fereros2
Zaslal: 01.10.10 12:20 Předmět: |
je to tam chycený jen nahoře když sountáš plast nad budíkama tak uvnitř jsou 2 malý torxy a pak jsou chyceny mám takový dojem že když sundáš kryt pod volantem jak je rekulace výšky tak tam by měly být další 2...nic jinýho jsem myslim nevyndaval |
Zaslal: 01.10.10 17:30 Předmět: |
dva nahoře a dva dole a je to _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
joyo
Zaslal: 01.10.10 18:38 Předmět: |
a nahon tachometru je tiež dobré odpojiť zospodu _________________ Renault 19 1.7 66kw
Renault 19 cabrio 1.8 16v |
Martin Štěpaník
Založen: 10.9.2009 Příspěvky: 64 Bydliště - POVINNÉ *: okr. Zlín
Zaslal: 08.10.10 14:19 Předmět: |
Díky chlapy , to ste poradily aj mně...  |
proche
Zaslal: 09.10.10 10:10 Předmět: |
Díky... _________________ Mercedes Benz W124 250D |
sedlik18
Zaslal: 08.04.11 18:20 Předmět: |
sundal sem plasty okolo volantu, volant uvolnil 4x šrouby i zezádu náhon ale nechce ven mrcha... ani po hodině |
Zaslal: 08.04.11 18:22 Předmět: |
sedlik18 napsal: | ani po hodině |
Tak to zkus znova za další dvě hoďky... _________________ telefon: 601/222282
jurek
Zaslal: 08.04.11 18:54 Předmět: |
koukni tady, nic jinyho tam neni
 _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
Zaslal: 08.04.11 19:01 Předmět: |
myslím že tam jsou ještě dva šroubky musíš oddělat ten vrchní plast (A) a nahoře držej budíky dalšíma dvěma šroubkama |
jurek
Zaslal: 08.04.11 19:04 Předmět: |
LANiN napsal: | myslím že tam jsou ještě dva šroubky musíš oddělat ten vrchní plast (A) a nahoře držej budíky dalšíma dvěma šroubkama |
pravda pane mistr  _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 08.04.11 20:57 Předmět: |
asi nejvíc se mi osvěčilo rejpnout pod to dlouyhm šroubovakem ..sundam si kryt dole pod volanetem a tudy se tam da dostat  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 08.04.11 21:02 Předmět: |
musíš opatrně no a občas když je ten plast ztvrdelj tka se tomu neubraniš  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
