bobek123
Založen: 2.12.2010 Příspěvky: 46 Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko
Zaslal: 05.04.11 21:38 Předmět: Klima elektrina |
Zdravim, dnes som sa pustil do montaze klimatizacie na moje R19 ph2, vsetko mam zapojene ako ma bit, len kompresor a nejaky tlakovy ventil nemam kam napojit ziadne konektory na ne tam nemam. Neviete mi poradit co stym? neda sa to neako prepojit? Dakujem _________________ Renault 19 1.8i 8V RT, r. v. 1993 |
Zaslal: 05.04.11 21:42 Předmět: |
skus trochu pohledat Kubais s Laninem nedávno montovali klimy a psali tady o tom _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kubais Zoofil
Zaslal: 06.04.11 04:31 Předmět: |
Elektriku ještě nevím, tu už sem měl namotovanou, budu ju řešit až pujde vršek z 81kw. Ale vím co myslíš, kompresor má jeden drátek a tlakový ventil má protikus, který normálně bývá ve skříňce z relátkama, ten šedý nezapojený konektor na fotce v pravé části
Zaslal: 06.04.11 09:41 Předmět: |
no možná by se dalo něco najít když napíšeš typ,rok a motor ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
bobek123
Zaslal: 06.04.11 15:58 Předmět: . |
ok, dakujem za rady nasiel som si na fore neake schemy zapojenia klimatizacie, skusim sa stim neako pohrat dufam ze sa mi to podari spojazdit. a v tej ciernej krabici na lavej strane v motorovom priestore nieje vobec ziadny konektor na ten tlakovy ventil. Inak typ auta Reanult 19 1.8 8V PH2 r.v. 1993 RT _________________ Renault 19 1.8i 8V RT, r. v. 1993 |
Zaslal: 06.04.11 22:22 Předmět: |
nevím možná jsi našel to samé co mám já ale když napíšeš email tak můžu poslat ať si to můžeš porovnat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
bobek123
Zaslal: 06.04.11 22:56 Předmět: . |
ok, nevadi uvidime. moj email: rvyhlidal@pobox.sk _________________ Renault 19 1.8i 8V RT, r. v. 1993 |
Zaslal: 06.04.11 22:58 Předmět: |
odesláno _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
bobek123
Zaslal: 07.04.11 22:40 Předmět: |
ok, dakujem _________________ Renault 19 1.8i 8V RT, r. v. 1993 |
