Něco drhne..
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 31.03.11 12:36    Předmět: Citovat
nejsem až taký debil,to sem zkoušel taky,točil sem,hýbal s pístem,hýbal s celým třmenem a brousil destičky ;) ale zkusím zítra celé brzdy vyměnit a uvidím.je fakt že víc věcí na pos... tam není
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 31.03.11 15:54    Předmět: . Citovat
Mně něco podobného dělalo PL kolo taky, teda nenechal jsem roztýct barvu, ale bylo slyšet jak dhnou desky a po zahřátí to mírně brzdilo, byla to špatná hadička a vždy se jakoby zlomila a tím pádem to mělo snahu brzdit.
Hadička je tam nová i s trubkou a je to v pohodě.
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 03.04.11 07:42    Předmět: Citovat
tak hadičky překontrolovány,bohužel brzdiče nemám Sad ale na třmenech mi přijde jako by tam byla malá vůle když s nima hýbu,to by nemělo vadit ne?
PříspěvekZaslal: 03.04.11 07:58    Předmět: Citovat
malá vůle až tak nevadí ale musi chodit uplně volně a nesmí se zadrhávat ,jinak rozebrat vyčistit a když tak máznout
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 03.04.11 08:01    Předmět: Citovat
Zdar, ony ty vodící tyčinky jsou docela zrádné. Jednou jsem je doslava vytloukal ven, byly úplně zarezlé. Takže úplně jemný smirkový papír obrousit, pak vyleštit a namazat. Na mazání nedoporučuji měděnou pastu, v některých servisech je dokonce zakázaná. Nejlepší je takový malý sáček- mazivo brzd. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 03.04.11 08:02    Předmět: Citovat
no chodí pěkně,ale zadrhává se malinko jen když se snažím celým brzdičem jakoby otočit a posunout,ale dělají to obě kola
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 03.04.11 08:03    Předmět: Citovat
Když to rozebereš, tak nic špatného neuděláš. Bacha zapomněl jsem napsat, že ten šroub, tuším 13-ka se musí(měl by) dávat nový a na lepidlo. Exclamation
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 03.04.11 08:11    Předmět: Citovat
ok,beru na vědomí ;)
PříspěvekZaslal: 03.04.11 08:45    Předmět: Citovat
Alios napsal:
Lojzíku ty seš dobrej teoretik,ale praxe je chlapče někde jinde...13-ku šroub jsem za svou dlouho trvající mizernou kariéru ještě nepotkal Laughing ...11-ku včera, když jsem montoval pás,tam je fakt specifický závit 11x1,5 Laughing Jinak s tím závitovým lepidlem máš pravdu,když ho tam nedáš tak se taky nic nestane,pokud to dobře utáhneš Laughing
Geltny
Založen: 12.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Karviná
PříspěvekZaslal: 03.04.11 10:42    Předmět: Citovat
tak tak kolikrat jsem to mel rozebrany a nikdy jsem lepidlo nedal a auto brzdi a trmen taky drzi pokupe ... staci jen dobře dotahnout
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 03.04.11 11:57    Předmět: Citovat
Já jenom pro pořádek, kdo chce, ať tam ani šroub nedává. Laughing
PříspěvekZaslal: 03.04.11 12:04    Předmět: Citovat
a je to vyřešeno Laughing ...u nových desek ve většině případů bývají nové šroubky i s naneseným lepidlem
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 03.04.11 12:15    Předmět: Citovat
lojzik myslet 13 klíč a goreff metrické označení šroubu Laughing
http://tutman.rajce.idnes.cz/
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 03.04.11 12:35    Předmět: Citovat
tutman napsal:
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 03.04.11 13:45    Předmět: Citovat
tutman napsal:
A pak kdo je teoretik Laughing
Strana 2 z 3
