Inspiro
Založen: 30.1.2011 Příspěvky: 53 Bydliště - POVINNÉ *: Sobrance
Zaslal: 29.03.11 23:29 Předmět: |
rozhodně ty koně za ty peníze nestojej ale mohlo by to být zajímavý, jen k dokonalosti k té sestavě ještě laděný svody +komplet výfuk.. |
Inspiro
Zaslal: 30.03.11 11:00 Předmět: |
a ešte jedna otázky, ako by to vyzeralo so spotrebou ? Bola by väčšia alebo nie ? |
Zaslal: 30.03.11 11:07 Předmět: |
samo že spotřeba de nahoru zaleží jak tomu budeš nakladat ..ale u takle upravenyho motoru se mužeš dostat při plny zatěží přes 20L bez problemu
ale jak řika lanin no je to draha sranda a ve finale budeš rad když budeš mit 20ps nahoru samo po kompletni GO motoru vyměny palivovyho čerpadla vtřikovaču atd... kup si motor z clia sport a budeš na tom lip a možna i levnejc  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Inspiro
Zaslal: 30.03.11 11:36 Předmět: |
jj z tohodle a nebo nejlip koupit cely todle clio trošku ho odlehčit dat pořadny gumy a je z toho slušny jedouci auto _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Inspiro
Zaslal: 30.03.11 11:38 Předmět: |
mňa by zaujímal ten motor inak čo by som musel prerábať aby mi tam ten motor pasoval ? |
Zaslal: 30.03.11 11:40 Předmět: |
teoreticky udělat držaky na motor dat ho tam i z převodovkou ..doupravit poloosy vyfuk a podobny blbosti a pak už jen přendat celou eletriku z clia do 19 asi se to da ...ale radši bych si koupil cely clio je to bez prace  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Inspiro
Zaslal: 30.03.11 11:42 Předmět: |
to máš pravdu, len odkiaľ zohnať 5 000 litrov  |
Zaslal: 30.03.11 11:45 Předmět: |
tak když si spočteš ty veci co si chtěl do motoru + Go motoru a nebudeš daleko od tydle častky  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Inspiro
Zaslal: 31.03.11 10:41 Předmět: |
no do riti krása ... |
Zaslal: 31.03.11 12:36 Předmět: |
Tak mě napadlo že by jsme to mohli přejmenovat tohle téma, aby si národ neříkal, že jsme tu negramotní.  |
Zaslal: 31.03.11 12:47 Předmět: |
hotovo  |
