Zaslal: 24.03.11 19:24 Předmět: |
...díval jsem se do katalogu prodejce náhr. dílů Autobenex a uvádějí u Clia průměr silentbloků v ramenech 40mm,včetně 16v a Williamse,takže asi smolíček ...no zkusto to radši změřit  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
sob007 LOPRAIS
Inspiro
Založen: 30.1.2011 Příspěvky: 53 Bydliště - POVINNÉ *: Sobrance
Zaslal: 29.03.11 06:32 Předmět: |
to bude řev jako kráva  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Inspiro
Zaslal: 29.03.11 09:14 Předmět: |
aj to je pravda, koncovy tlmič by sa hodil nejaký taký čo má certifikát  |
Zaslal: 29.03.11 09:47 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | to bude řev jako kráva  | a taky to možná pojede  |
Zaslal: 29.03.11 11:12 Předmět: |
LANiN napsal: | Martin Pergl napsal: | to bude řev jako kráva  | a taky to možná pojede  |
no nevím já když neměl kat tak to auto bylo línější  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 29.03.11 11:32 Předmět: |
ono pokud jen otevřeš vyfuk a zlepšíš vyplach(ochudíš směs) tak auto jede naopak huř než serie .. musiš k tomu přizpusobit i saní a hlavně dávku paliva ..atmosfericky motory sou velka alchymie ..  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.03.11 11:43 Předmět: |
souhlas s televizí  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 29.03.11 14:27 Předmět: |
Tak si měl pravdu dědku clio ma fakt 40mm a 19 43mm takže pro normalni použití nahouby pro mě možna použitelny jinka byl by teda zajem ? zatim mam ešte jednoho zajemce na věci takže by sme byly zatim 3
ja , sob ? , a miraF _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.03.11 14:35 Předmět: |
jakej pak dědku voe ...dědek se nazývá moje auto,vlastně všichni máme dědky ...o těch závěsech výfuku bych možná uvažoval,nové gumové vydrží rok, maximálně dva a pak se rozpadnou-steří... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 29.03.11 18:47 Předmět: |
Výfukova soustava je velky zdroj ztrat motoru. Musi se dodrzet hlukove a emisni limity a to samozrejme vede ke "zbytecnemu" skrceni motoru a snizovani vykonu, potazmo zvysovani spotreby. Seriovy tlumic je vzdy velky kompromis kde je take velkym faktorem cena. Takze pokud nekoho netrapi emise, vyssi hlucnost a cena, tak vzdy lze dosahnout vyssiho vykonu.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Angel
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 57 Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
Zaslal: 30.03.11 16:16 Předmět: |
Zdravím.Chci se zeptat v jakém směru má být otočen rezonátor.Myslím jak jsou ty tzv. šupiny? Otevřenou stranou těch šupin k motoru nebo od motoru?Kamarád má od známého rezonátor a není na něm už vidět šipka jak má být otočen....... |
