Otáčky, spotřeba...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 21, 22, 23  Další
Ladik02
Založen: 13.11.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Brno - černovice
PříspěvekZaslal: 29.03.11 20:13    Předmět: Citovat
a u 54kw motoru je čidlo té teploty na motoru kde asi ??
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 29.03.11 20:24    Předmět: Citovat
no jestli ti jde jen o tu elektriku tak f3p ti na el. z 54kw nebude jezdit páč F3P je 4bod a 54kw 1bod vstřik Wink jinak to čidlo u 54kw je na straně spolujezdce na sání.. Wink
Renault 19 PH2 54kw
Ladik02
Založen: 13.11.2010
PříspěvekZaslal: 29.03.11 20:29    Předmět: Citovat
to je divné auto mám od strýce a jezdil s ním cca 6 let .. a 6 let jezdit za 13 litru +- je celkem nálož ..
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 29.03.11 20:39    Předmět: Citovat
důležitý je co s tím uděláš ty Very Happy Wink sežeň elektriku z F3P a je to...nebo zejtra ti můžu zjistit na kterém pinu je co Wink ale všechny ty čidla u 54kw jdu na stejný piny Shocked
Renault 19 PH2 54kw
Ladik02
Založen: 13.11.2010
PříspěvekZaslal: 29.03.11 20:44    Předmět: Citovat
tady jsem to nafotil jak to vypadá komplet :
http://www.edisk.cz/stahni/23194/CIMG3077.JPG_1.24MB.html
http://www.edisk.cz/stahni/61882/CIMG3076.JPG_1.3MB.html
PříspěvekZaslal: 29.03.11 20:52    Předmět: Citovat
dej to na nakej normalní server at se na to da kouknout
Ladik02
Založen: 13.11.2010
PříspěvekZaslal: 29.03.11 20:54    Předmět: Citovat
http://ladik02.rajce.idnes.cz/
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 29.03.11 20:56    Předmět: Citovat
kamaráde tohle je fakt 54kw Shocked Wink tak nevím co tam dělá to čidlo Sad Crying or Very sad
Renault 19 PH2 54kw
Naposledy upravil Martin Pergl dne 29.03.11 20:57, celkově upraveno 1 krát.
Ladik02
Založen: 13.11.2010
PříspěvekZaslal: 29.03.11 20:57    Předmět: Citovat
noo to je věda teda :-o a hlavně kam to čidlo zapojit :-o
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 29.03.11 21:08    Předmět: Citovat
v tom případě je čidlo jak jsi měl sundanej ten filtrbox tak pod ním byl vidět servomotorek(vede to toho lako plynu) a pod servomotorem je čidlo teploty motoru ! Wink
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 29.03.11 21:11    Předmět: Citovat
tady k tomu něco máš...než ho budeš měnit změř jeho hodnoty multimetrem jako je to zde :
http://www.edisk.cz/stahni/20530/cidlo_teploty_motoru.docx_1.02MB.html
Renault 19 PH2 54kw
Ladik02
Založen: 13.11.2010
PříspěvekZaslal: 29.03.11 21:14    Předmět: Citovat
zítra se na to mrknu :-) zkusím koupit nové snad se to zlepší spotřeba i ty otáčky :-) děkuju moc
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 29.03.11 21:17    Předmět: Citovat
nejdřív to změř...může bejt problém i jinde Smile Wink
Renault 19 PH2 54kw
Ladik02
Založen: 13.11.2010
PříspěvekZaslal: 29.03.11 21:34    Předmět: Citovat
Nedalo mi to spát a vletěl jsem se tam mrknout ještě teď ale nenašel jsem to čidlo Sad je tam vubec ?? http://ladik02.rajce.idnes.cz/nastenka/#01.jpg ? Shocked
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 29.03.11 21:39    Předmět: Citovat
musí tam bejt..jinak by ti vytekla voda z chladiče Laughing Wink takhle zezhora není vidět....ale vede k tomu dolu jakoby pod ten servomotor kabel tak tam v okolí ho najdeš Smile Wink
Renault 19 PH2 54kw
Strana 11 z 23
