JeryP Želva
Zaslal: 29.03.11 14:24 Předmět: |
Informace moc to zere neni objektivni. Tak ti budou vsichni rikat ze muze to bejt 1000 a 1 vec... Musis to hodne upresni a rict co jsi menil a kontroloval. Klido muze bejt dira v nadrzi.. To jsem mel u zelenaka a ten pak jezdil za 18l, nez jsem dojel dom a dal novou nadrz. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 29.03.11 14:59 Předmět: |
no kdyby měl díru tak by asi poznal že má na zemi mastné fleky ale není odvěci jí pořádně prohlídnout  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Ladik02
Založen: 13.11.2010 Příspěvky: 36 Bydliště - POVINNÉ *: Brno - černovice
Zaslal: 29.03.11 19:54 Předmět: |
hmm podle toho čidla v hlavě nemáš 54kw ! tohle maj myslím motory f3p  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Ladik02
Zaslal: 29.03.11 19:56 Předmět: |
No ale v techničáku mám 54kw .. a to čidlo je k čemu ? |
Ladik02
Zaslal: 29.03.11 20:01 Předmět: |
no vypadá ale všiml jsem si že i na té fotce je napsáno F3P na motoru .. takže to není 54kw ? |
Zaslal: 29.03.11 20:03 Předmět: |
no taky koukám že je to f3p myslím že tohle je čidlo teploty,ale nevím 100% mrknu se do knihy a řeknu ti za okamžik víc  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Ladik02
Zaslal: 29.03.11 20:07 Předmět: |
no , to je pěkné ... neni tam žádný konektor na zapojení ...
a je to vůbec legální mit jiný motor než je v TP ?? |
tak z toho i plyne že má otáčky pořád 1100 a auto mu jede na nouzovej režim a proto si řj myslís že auto neni zahřáté... ještě je divný že tam není konektor...
Zaslal: 29.03.11 20:09 Předmět: |
Ladik02 napsal: | no , to je pěkné ... neni tam žádný konektor na zapojení ...
oni jsou si ty motory podobné hodně...jestli už jsi prošel TK tak bych to ani moc neřešil samozdřejmě že to není legál  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Ladik02
no ona to bude asi kastla 54 kw a vnitřek taky ale bude tam asi jiný motor ... |
Ladik02
Zaslal: 29.03.11 20:11 Předmět: |
achjo to je v prd... co mám tedy dělat :-( je nějáká možnost napojit to čidlo k jednotce i když je tam tedy jinačí motor .. |
teď máš asi dvě možnosti sehnat jinou motorovou elektriku nebo si ty dráty přivést na řj sám,ale nevím jakej drát kam patří....ale kdyby to nikdo ustřihnul tak by tam měli být alespoň konce...nemyslím si že by to nikdo vyrval z konektoru řj uvidíš až to napojíš pujde spotřeba o dost dolů a otáčky též  _________________ Renault 19 PH2 54kw
