Zaslal: 11.03.08 21:02 Předmět: nastaveni cislic na budiku |
jelikoz davam palubak tudiz i jine budiky tak potrebuju vedet jak co nejrychleji nastavit spravny pocet ujetych km...vi nekdo??mam to tady pred sebou rozebrane takze by nemel byt problem...ale radsi se predem optam nez bych neco podelal... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 11.03.08 22:01 Předmět: |
Nekecej že jsi sehnal plovák. Já jsem to řešil tak že jsem odšrouboval svůj původní tacháč a našrouboval do nové palubky. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 11.03.08 22:05 Předmět: |
Když si tam nastaví 999000 tak bude mít v létě novou káru.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 11.03.08 22:09 Předmět: |
jarda: postup??? musim asi sundat rucicku rychlomeru nebo ne??..ted sem to zkousel na jinejch budikach a zezadu jsem odendal takovou kovou slabou tycinku a slo s tim docela pootacet...kdyz jsem nastavil cca zhruba co potrebuju tak sem to soupnul do vrtacky a tocili se najednou prvni tri cisla zprava...takze tudy asi cesta nevede
..budu vdecny za ten postup...  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 11.03.08 22:13 Předmět: |
Musel bych do dílny. Ale co si pamatuju tak vyndáš tacháč. koukni zespodu pod stupnici na počítadlo je tam nějaký jištění těch koleček. Nenuť mě vstávat od kompu. Když si neporadíš tak zítra kouknu nafotím a pošlu. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 11.03.08 22:21 Předmět: |
ses nejlepsi...spis zejtra nafot a posli..ja uz se v tom dneska rejpat nebudu...takze pro dnesek muzes zustat v klidu sedet  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 11.03.08 22:24 Předmět: |
No dík no.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 12.03.08 10:35 Předmět: |
jarda napsal: | Musel bych do dílny. Ale co si pamatuju tak vyndáš tacháč. koukni zespodu pod stupnici na počítadlo je tam nějaký jištění těch koleček. Nenuť mě vstávat od kompu. Když si neporadíš tak zítra kouknu nafotím a pošlu. | hlele mladiku, jak do toho sklepa vubec jezdis? to ho mas bezbarierovy?   |
Zaslal: 12.03.08 11:33 Předmět: |
sob007 napsal: | No když chceš oddělat samotnej ten tacháč tak musiš sundat ručičku oddělat tu stupnicu ten černej plast no a pak to drí esi na 2 nebo 3 šroubcích teď nevim přesně |
nj a da se nejak zarucit ze tam tu rucicku dam stejne jak tam byla?..aby mi po zamontovani neblbnula rychlost  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 12.03.08 11:46 Předmět: |
No esi seš hodně šikovnej tak bys to moh trefit zkus si to třeba nějak poznačit ale je to spiš asi hodně o štěstí nebo by šlo taky přehodit celej ten budík i sručičkou se všim ale to by ten starej tam musel mít to nulování na palubní PC což asi nebude mít ale nejlepší by asi bylo kdybys to normálně stočil vrtačkou a nemusíš se stim tak srát ja sem si to stáčel u simála a bylo to uplně v klidu  _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
MortE Moderátor
Zaslal: 12.03.08 15:47 Předmět: |
když ste u těch budíků- pasujou ph1 budíky do ph2 přístrojovky? _________________
Zaslal: 12.03.08 18:30 Předmět: |
morte: kdyz mas pred sebou budiky s palubak z ph.2 a chces tam nacpat pristroje z ph.1, ktery palubak nema tak to nejde..je tam jinej tvar...
co se tyce toho nastaveni...udelal jsem to jak mi poradil jarda a sob...palubak uz mam v aute i s plovakem....rucicku jsem tam zatim nenasadil a ani nahon tachometru...
jediny co mi nejde tak je to ze se uplne ztratila hladina i tlak oleje coz me mrzi...nedokazu si to vysvetlit a take jeste nechodi zarovicky blinkru na obou stranach (zarovicky jsem samozrejme menit zkousel pro rejpaly )...nejake napady??? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
