JansikM
Zaslal: 25.02.11 08:39 Předmět: |
Taky sem se stema rovnejma nesetkal,i na 1.4 bez serva sem daval ty zahnuty zaprve mi je dle typu prodala a za druhe už tam byly. _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
![](http://www.imagehosting.cz/images/img7853.jpg)
Zaslal: 27.02.11 22:06 Předmět: . |
Zvrakoval jsem rendla kterej měl origo čepy, byl to rok 91 a neměl servo a měl ty vyhnuté (byl od prvního majitele) tak nevím...
Jinak serva taky nemám a mám tam vyhnuté a setkal jsem se i s tím že byly namontovány oby stejně vyhnuté, či jednou byly vyhnuté dopředu a jindy vyhnuté dozadu...... ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
Kisi48
![](http://www.nahrajfotku.cz/images/thumbs/VdRzO.jpg)
Založen: 29.11.2010 Příspěvky: 51 Bydliště - POVINNÉ *: Pocenice-Tetetice
Zaslal: 20.03.11 08:14 Předmět: Tyc rizeni |
Zdravim chlapy,je si ce fajn sledovat vase hadky:-D
Ale spis sem se chtel zeptat jestli nevite jak ty klouby od tyce rizeni povolit z tahla ze serva...diky _________________ (Modrak)
Renault 19 1.9 dt 68,5Kw modra metal
http://kisi48.rajce.idnes.cz/Modrak_2012/ |
CrazyMan
Založen: 28.2.2011 Příspěvky: 194 Bydliště - POVINNÉ *: Studénka
Zaslal: 20.03.11 11:00 Předmět: |
až si změníš avatar tak si možná popovídáme... každej nemá tak velkej monitor _________________ <> 19 ČEMÉD 1,8 66kW 140Nm F3NN742 Ph.1 |
Zaslal: 20.03.11 19:19 Předmět: |
větší neměli? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Oggynek
![](http://img218.imageshack.us/img218/6400/snmek005d.jpg)
Založen: 2.11.2010 Příspěvky: 31 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 21.03.11 10:51 Předmět: |
Jake ty kouby maš na mysli? Čepy řizeni nebo klouby na volantove tyči nebo axialni tyče? _________________ R19 PH1 1.7 66kw.pravě začinam tunit,už asi ne bo to začina korodovat |
![](http://neomatrix.xf.cz/renda.jpg)
Zaslal: 08.01.12 23:14 Předmět: |
takze tyc rizeni od volantu je bez posilovace delsi a kurva se nechce ani zasouvat, cpal sem tam ram s motorem, naladil veci co do sebe zapadaji na rizeni a jen poustel dolu a porad mi nesedel ram na zadni diry.. tak to zkoumam az vidim, ze rizeni je tam napruzeny jaxvine, snad se mi neohlo cely rizeni, trosku to vypada na to.. to mne tak nasralo, ze sem zahodil veskery cajk a sel chlastat.. ted asi budu muset vyndat tyc a nejak to naklepat vic do sebe nebo nevim co s tim, uz na to nemam nervy.. ani jedna vec z 1.4 nesedi na 16V.. ![](images/smiles/_icon_sibenice.gif) _________________ R19 Chamade 16S
andrewdie
![](http://andrewdie.php5.sk/share/IMG_5117_small.jpg)
Zaslal: 21.01.13 21:10 Předmět: |
Oggynek napsal: | Tyč řizeni je teleskopicka drži to jen na silonu ktery je uvnitř te tyče někdy jde dost těško posunout ale jde to. |
Takze sa vlastne da "hlbkovo" nastavit volant, ked nieco povolim a tu tyc posuniem ??? Neviete mi povedat, ci sa ta tyc da aj vyskovo nejako poladit, ze by som nieco podlozil atd ??? Lebo chcem nahodit iny volant a ta svina ma podstatne viac vysunuty veniec od uchytenia a stred ma tiez vacsi, ze nevidim poriadne na teplomer :/ potreboval by som to tak 2-3cm zasunut tu tyc a posunut volant cca o 1.5cm nizsie, myslite ze by to slo? _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
