Zaslal: 27.02.11 19:35 Předmět: |
redluk : vyprdni se na QH a dejte tam buď VALEO nebo LUK...já jsem šel do valea a super  _________________ Renault 19 PH2 54kw
vet
Založen: 27.2.2011 Příspěvky: 19 Bydliště - POVINNÉ *: Strážnice
Zaslal: 27.02.11 20:28 Předmět: |
lanko je navleknute presne tak jak tam ma byt ale nic! kdyz sundam lanko z te paky na spojce tak ta vidlicka ma strasnou vuli neni tam nahodou neco cim by se ta vule vydlicky vymezovala nebo tak neco?! |
Zaslal: 27.02.11 20:38 Předmět: |
moc tomu nerozumim ale neporpadlo ti ložisko do přitlačaku ?  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
vet
Zaslal: 27.02.11 21:02 Předmět: |
nepropadlo prevodovka byla dole a spojka je jako novaaa! |
Zaslal: 27.02.11 22:22 Předmět: |
mas tam silonovu gulicku? o nu sa musi opierat ta vydlicka _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 27.02.11 22:24 Předmět: |
a co znamena jak nova ? meřily ste obložení ? nesmí mit pod 7mm _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
vet
Zaslal: 27.02.11 22:31 Předmět: |
lamelu jsem daval novou idyz ta stara byla jako nova a pritlacak nemel skoro zadnou drazku od loziska |
vet
Zaslal: 28.02.11 16:03 Předmět: |
dnes sem byl mrknout na tu silikonovou blbost o kterou se opira vypinaci vydlicka a ta je taky OK |
Zaslal: 28.02.11 17:42 Předmět: |
mckoci napsal: | ja upozornuji ze replikovej samostav stoji uplne za picu, to je jedna vec..
druha vec je ze vymenou samostavu to nekonci .. chce to zkontrolovat celej spojkovej pedal a v nem ulozeny plastovy futra .. bejvaj vymackany a kdyz to pak nascitas jedno s druhym tak se pak nediv ze tam mas podlozky..
.. mel jsem tam kdysi mozna dve .. ted uz nepotrebuju zadnou  |
_________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Alios Anonymní
Zaslal: 20.03.11 15:16 Předmět: |
Zdarec, pokud někdo chce vidět co je nejhorší, tak za mně tam určitě patří vrzající spojkový pedál. Nejdříve trochu a pak ještě hůř, namazal jsem to WDčkem a to jsem neměl dělat. Teď je to zvuk jak od vrat pancéřového krytu. Nemáte někdo zkušenosti co tam dát, abych to nemusel dole rozdělávat z osy pedálu?
Bílé plastické mazivo (bílá vazelína) či něco jiného, grafit ....? Díky  |
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 20.03.11 17:39 Předmět: |
vet: Zkusil bych nový lanko taky mš to začalo takhle blbnou po výměně spojky. Trvalo to asi měsíc už skoro ani nešlo řadit pak lanko prdlo dal sme nový a zabírá to krásně v porstředa a spojka de super. Myslím že to starý lanko bylo prostě už nějaky vytahaný nebo tak něco. Jo abylo to na 8V _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 20.03.11 18:25 Předmět: |
Alios napsal: | Zdarec, pokud někdo chce vidět co je nejhorší, tak za mně tam určitě patří vrzající spojkový pedál. Nejdříve trochu a pak ještě hůř, namazal jsem to WDčkem a to jsem neměl dělat. Teď je to zvuk jak od vrat pancéřového krytu. Nemáte někdo zkušenosti co tam dát, abych to nemusel dole rozdělávat z osy pedálu?
pedal musis rozebrat .. a rovnou si schanej ty novy bily plast. futra ve kterejch je ulozenej ten pedal .. viz. prispevky nahore.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Alios Anonymní
Zaslal: 20.03.11 19:05 Předmět: |
Rozebrat, ach jo no nic no. Jinak lanko je nový, půlměsíc ok, ty vložky(futra) seženu kde. Ale zajímavý je to, že nejdříve nic a pak najednou to začalo trochu a po aplikaci kravál jako prase. No jo, jak se jezdí po městě, tak to je pedál hodně využitej.
P.S.- Je možný, že to dělá to,že jde někdy hůře řadit dejme tomu dvojka? Je cítit, jako šla, ale narazí na zub a nejde, zkusíte znova a jde. Už je to vážně zajímavý. Takovou dobu nic a teď tohle, převodovku si cením jako zlata, má nalítáno 00 nic. přes zuby to nervu, raději počkám a zkusím znova, ale mám pocit, že to možná bude tím pedálem.
Jo moje vůle pedálu spojky je cca 2-2,5 cm. |
Zaslal: 20.03.11 19:18 Předmět: |
ja futra sehnal na vrakaci ..v jednom aute se jim valelo asi 50 spojkovejch pedalu primo na R19 takze kdyz najdes neco takovyho ve tvym okoli tak mas vyhrano  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Alios Anonymní
