Zaslal: 19.07.10 11:14 Předmět: |
to je celkem dost  |
leo99
Založen: 27.12.2009 Příspěvky: 8 Bydliště - POVINNÉ *: CESKA SKALICE
Zaslal: 17.10.10 14:27 Předmět: |
Ahoj,torzky me taky praskly ale starou napravou to resit nema cenu.Ve Dvore Kralove v Renault Inzat ochotne vymenily obe torzni tyce a nebylo to cenove nejhorsi cca 9tis i s praci.Kamil  |
Pepe159
Založen: 13.3.2011 Příspěvky: 10 Bydliště - POVINNÉ *: Tachov
Zaslal: 13.03.11 20:54 Předmět: Zdary |
Poradí někdo,jak vyměnit na zadní nápravě středovej čep?Je to 4 torzka,ale to je asi stejný.Já to zkoumám a ten náboj se zdá zalisovanej či co.trefil jsem v zimě obrubníček.Díky Pepíno |
Zaslal: 13.03.11 22:10 Předmět: |
vsechno okolo sundat a zezadu toho cepu mas ctyri torxy (velka hvezdicka)..
.. chce to opravdu kvalitni naradi.. jedna se mi podarila zlomit ..
.. a nez se zacnes snazit to povolovat, tak si to predem ohrej horkovzdusnou pistoli .. jde to pak lip .. o pakovym prevodu se snad zminovat ani nemusim  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 13.03.11 22:17 Předmět: |
těma 4 šroubkama je přišroubovanej jen držak brzdovyho třemenu ..čep je nalisovanej da se vylisovat nebo vyplatit palici ..jinej musiš vyndat z druhy napravy , idelani je tu narpavu rozřezat aby si ten čep neohnul neni moc pevnej _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 14.03.11 10:04 Předmět: |
Tenhle silent nejde koupit samotnej že ne? a když už jsem u dotazu, na kolik vyjdou ty dva bazmeky? (myslím celá litina ..) Děkuju
Když už tu nápravu budu sundávat kvůli přesazení, tak by možná bodlo tohle nový .. V garáži mám druhou nápravu, tak bych to spachtil na ní a pak to jen přehodil..
http://img4.rajce.idnes.cz/d0409/0/804/804659_ce023a2f7c7608fecc956af1750cc2e0/images/DSC00032.JPG
A ještě něco.. zadní náprava na kabrio je širší?? Včera jsem tak koukal a kola nejsou až tak zalezlé jako byly na 16V .. Připomínám, nemám podložky a kola + gumy jsou stejná (v zadu) a mám celkem obavy, že ty 2cm na podložky tam nejsou .. nebo má kabrio jiné, užší zadní lemy??  |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 14.03.11 11:07 Předmět: |
tenhle bazmek bych taky rád sehnal, ale udajně už nejsou ani v renaultu... nebo je situace jiná M1tv????
POdařilo se mi sehnat samotný silentbloky do těch ramen, bez tý trubky, ale mají větší pruměr a to o 5 mm než je díra v rameni po vybrakování starého silentbloku... |
Zaslal: 14.03.11 11:15 Předmět: |
To jsi sehnal úplně nový nebo jetý? a kde za kolik?  |
Zaslal: 14.03.11 15:17 Předmět: |
LANiN napsal: | To jsi sehnal úplně nový nebo jetý? a kde za kolik?  |
jestli myslíš ty silentbloky, tak v autobenex tuším že za 600kč. Ale jestli se nepletu tak Grunt je sehnal někde podstatně levnějc... |
Zaslal: 14.03.11 18:25 Předmět: |
to rameno stavalo 3,5t ale už nejsou _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 14.03.11 22:20 Předmět: |
m1tv napsal: | to rameno stavalo 3,5t ale už nejsou |
jojo, aj těch 3,5 za jedno bych dal..... nemáš tam někdo číslo dílu obou ramen???? |
Zaslal: 14.03.11 22:21 Předmět: |
u sebe ne, mrknu na to _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 14.03.11 22:34 Předmět: |
m1tv napsal: | u sebe ne, mrknu na to |
jj, když tak mi to hod do SZ, zkusím prodejce v anglii a v rakousku. |
Zaslal: 14.03.11 22:36 Předmět: |
pokud ses ptal tady v renaultu tak se v rakousku nemusíš ptát je to stejnej sklad .. jen nemecko ma svuj respektive berou přímo z francie ..musel bys sehnat skladovku novy už nebudou (podle vyadření renaulta) _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Na Ebay jsou občas k mání... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
