JAK NA TO!! potenciometr 16V
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 11.03.11 22:08    Předmět: JAK NA TO!! potenciometr 16V Citovat
příznaky: motor nejde za plynem, houpe, zlobí, chcípá...
příčina : špatná izolace na vodičích potenciometru...(a mnoho dalšího)
oprava: výměna za nový kus (několik tisíc v Renaultu ) olepit páskou (lepidlo)
a nebo opravit...
1- rozložit potenciometr na prvočinitele, úzkým nožem a vrtáčkem ho rozložíte na dvě části (pozor na prsty)
2- druhou část se zbytky drátků musíme opatrně oddělit od víčka, odřezáváme kolem do kola a ďoubeme spáry... lehce zkoušíme páčit (mohe prasknout destička s odporovou dráhou, to černé)
3- frézkou vybrousíme plast, v kterém jsou zalité vodiče, opatrně je uvolníme a pak pájkou vypájíme z oček, ( netahat, hrozí vytržení očka, pak se musí brousit až k nýtku a pájet vodič na nýtek)
4- připravené vodiče zapájíme do oček a usadíme do původních míst
(použil jsem vodiče se silikonovou izolací)
5- vodiče zalepíme lepidlem nebo podobným fixačním přípravkem
(pozor, výška nesmí převyšovat původní vodiče)
6- po zaschnutí odbrousíme přeteklé lepidlo
7- vložíme očištěnou destičku s vodiči do části s pohyblivou packou, proměříme ohmmetrem funkčnost,
mezi MODRÝM a ČERVENÝM 2.1Kohm/zavřeno a 6.9Kohm/plně otevřeno, mezi MODRÝM a HNĚDÝM 4.8Kohm a
mezi ČERVENÝM a HNĚDÝM 6.9Kohm/ zavřeno a 2.1Kohm/otevřeno
8- malé množství lepidla naneseme po obvodu destičky s vodiči (aby utěsnilo spáru) a za cvakneme víčko, zatížíme...
9- po vytvrzení lepidla utěsníme mezírky a uchycení vodičů, naneseme lepidlo na spáry a kolem vodičů, malé množství, tak aby se lepidlo vetřelo (vteklo) do mezer a zbytečně nepřetékalo...
10- každý konektor má v sobě kontakty, které jsou v konektoru nasunuté a drží jen pomocí malých paciček, jehlou kontakt kolem dokola "opícháme" a kontakt lehce vyvrkláme ven
11- na vodiče nasadíme zelené těsnící gumičky
12- na připravené, očištěné, kontakty napájíme nové vodiče
13- lehce roztáhneme packy na kontaktech a vsuneme do konektoru,
utěsníme gumičkami a zacvakneme kryt konektoru
14- nastavení potenciometru provádíme pomocí voltmetru, měříme mezi vodiči A a B (napsané na konektoru) do konektoru vložíme dva slabé drátky ( pozor na zkrat ) připojíme voltmetr, zapneme klíček zapalování
15- na potenciometru lehce přitáhneme spodní šroubek, potenciometr nastavujeme tak, aby na voltmetru byla hodnota blízká 0.19V (lehce přitáhněte i horní šroubek a lehce poklepávejte na horní část potenciometru), při plně otevřené klapce voltmetr ukazuje 2.20V
16- při dotahování rukou podržte potenciometr a kontrolujte na voltmetru, zda se nezměnily požadované hodnoty
17- vypneme zapalování, odpojíme voltmetr a vyndáme pomocné drátky, zkompletujeme a upevníme kabeláž
Pzn.: toto nastaveni jsem prováděl za chodu motoru, abych slyšel, jak se motor chová...(přišroubovat a propojit potenciometr, nastartovat, nechat 10min běžet, nastavit, vypnout zapalování, nastartovat, projet
foto:http://pivinek.rajce.idnes.cz/Potenciometr/
r.v. - 1991, 3dvířko...
Naposledy upravil pivinek dne 12.03.11 19:21, celkově upraveno 5 krát.
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 12.03.11 01:07    Předmět: Citovat
Parádička Exclamation
PříspěvekZaslal: 12.03.11 02:30    Předmět: Citovat
až to zkompletuješ, hodím to do návodů Wink
libor
Bydliště - POVINNÉ *: MĚLNÍK
PříspěvekZaslal: 12.03.11 06:41    Předmět: Citovat
já mám naštěstí na autě novej a ještě jeden novej v zásobě ve skříni ale jinak fakt pecka
http://libcad.rajce.idnes.cz/moje_renault_19_1.816v/
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 12.03.11 07:35    Předmět: Citovat
libor napsal:
díky hoši... Libore za kolik ho seženeš Laughing Laughing Laughing
Naposledy upravil pivinek dne 12.03.11 08:04, celkově upraveno 1 krát.
libor
PříspěvekZaslal: 12.03.11 08:00    Předmět: Citovat
pivinek napsal:
libor napsal:
díky hoši... Libore, za kolik ho seženeš...
dé se koupit pouze v Renaultu a bude to pěkná petelice Confused
PříspěvekZaslal: 12.03.11 09:45    Předmět: Citovat
2500,- v Reanultu Question Laughing Laughing Laughing...jo spínač na 8v možná ,ale bazmek na 16v nemá daleko 10-ti litrům Mad
libor
PříspěvekZaslal: 12.03.11 09:50    Předmět: Citovat
kdybi někdo měl vážny zájem tak já jeden novej mám ale zase za pakatel ho nepusti nebo vyměnim za svody Laughing
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 12.03.11 10:10    Předmět: Citovat
goreff napsal:
keci?? vážně.. tolik jsem nečekal...
PříspěvekZaslal: 12.03.11 10:16    Předmět: Citovat
přesně ti to neřeknu,jednou v Renaultu jsem se jen tak nezávazně zeptal a ta cena prostě byla brutální,opravdu něco málo pod 10...za takovou blbost Mad ...zasraní žabožrouti a jejich anglánskej potenciometr Evil or Very Mad Twisted Evil
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 12.03.11 11:18    Předmět: Citovat
Ten potenciometr je údajně stejnej jako na nějaké fiestě,ale ten fiesťáckej stojí údajně polovic co renaultí...Někdo to tu kdysi psal... Wink
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 12.03.11 11:21    Předmět: Citovat
...no taky jsem to někde četl,ale co je na tom pravdy...
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 12.03.11 11:39    Předmět: Citovat
návod kompletní...
možné to je, už jsem na tom také přemýšlel, ale je to o náhodě se k něčemu takovému dostat... Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: 19.03.11 14:26    Předmět: Citovat
...tady http://www.eter-mot.info/?338,potencjometr-pf07-03 potenciometr z Forda...podoba tam určitá je,ovšem ramínko má jiný tvar a opačný chod,konektor...
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 22.01.12 16:43    Předmět: Citovat
Nemas chybu v hodnotach? Mne ukazuje v rozmezi 0.2-5V
R19 Chamade 16S
