Rosťa 28
Založen: 20.7.2010 Příspěvky: 415 Bydliště - POVINNÉ *: Dobruška
Zaslal: 07.03.11 23:22 Předmět: |
chtěl bych se zeptat mel bych mit dotazenou ručku a proste za ni zatahnu a to auto jde normalne odtlacit vubec to na ni nebrzdi co s tim????? _________________ součastnost
Volvo v40 1.8 16v 85kw
Bejvalky
Renault Megane 1.6
R19 1.8 16V ph.1
R19 1.7 54kW ph.2
Renault Clio 1.5dci 50kw |
Zaslal: 07.03.11 23:39 Předmět: |
Nj ručky na kotoučové nápravě obecně brzdí špatně...
1) zkontroluj lanovody dost často bývají uhnilé... pokud ano tak výměna
2) správně poštelovat ručku
3) rozebrat rozchodit a promazat mechanismy na třmenech,ale komu by se do toho chtělo... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Rosťa 28
Zaslal: 07.03.11 23:46 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | Nj ručky na kotoučové nápravě obecně brzdí špatně...
3) rozebrat rozchodit a promazat mechanismy na třmenech,ale komu by se do toho chtělo... |
dík za rady  _________________ součastnost
Bejvalky
Renault Megane 1.6
R19 1.8 16V ph.1
R19 1.7 54kW ph.2
Zaslal: 07.03.11 23:47 Předmět: |
Já to mám v plánu.. Tedy bubny za kotouče, tak udělám pořádný fotoreport ale až bude fakt teplo  |
Jasin
Zaslal: 08.03.11 06:42 Předmět: |
Rosťa 28 napsal: | Lord Bazzi napsal: | Nj ručky na kotoučové nápravě obecně brzdí špatně...
dík za rady  |
ja jsem rozchodil treny primo na aute a rucka brzdit zacala ale zda se mi ze lanovody mam vytahane pak ten serizovaci sroub uz mam u rucky uplne _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
Zaslal: 08.03.11 16:25 Předmět: |
Rosťa 28 napsal: | chtěl bych se zeptat mel bych mit dotazenou ručku a proste za ni zatahnu a to auto jde normalne odtlacit vubec to na ni nebrzdi co s tim????? | jsem na tom stejně ...lasa už mám koupený,dědek má ještě původní...až bude chuť, tak se do toho pustím...jinak,jak píše Lord Bazzi,hlavně ten pajšl třmenů... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Alios Anonymní
Zaslal: 11.03.11 21:21 Předmět: |
Zdar, potřeboval bych poradit. Co se mohlo stát, když auto jelo cca 180 metrů se zvolna zataženou ruční brzdou?
Půjčil jsem auto a kámoš na to zapomněl a vyjel a na křižovatce si toho všiml a hned to odbrzdil a na nejbližším místě (cca 250 metrů) to šel zkontrolovat. Zadní kola měly prý cca 30 stupňů, smrad žádný. Bylo to tedy opravdu zlehka, ale prý to poznat trochu šlo. Neurval mi tam třeba obložení čelistí? Jinak mně to brzdí na 4. zub začíná, jako už drží v klidu a max je 7. zub. Díky.  |
Zaslal: 11.03.11 21:25 Předmět: |
to ti spíš ohobloval gumy brzdam nic nehrozí po 200m ..na dalnici ty brzdy trpí mnohem víc  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Alios Anonymní
Zaslal: 11.03.11 21:46 Předmět: |
Ne? Tak je to v cajku? Já bych to musel jinak rozdělat. Je tam od minulého léta nový ATE kit, tak bych byl nerad, kdyby to bylo orvaný či odlepení či uštípnutý. Ale zase když vyme že když za provozu brzdím tak to musí být větší síla, která na to obložení působí, ne? |
Zaslal: 12.03.11 07:01 Předmět: |
kdyby se to urvalo nebo odlepilo obložení tak to poznáš hned zablokovali by se ti totiž kola _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Alios Anonymní
Zaslal: 12.03.11 08:52 Předmět: |
Ok, jede to normálně a brzdí taky úplně jak před tím, hlavně aby se tam něco nenačalo. Sám ručku používám minimálně, pokud stojí mormálně horizontálně, tak kvaltuju a pokud se mírný kopeček, tak kvalt a kola do rejdu a pokud nějakej max kopec, tak právě používám ručku, kvalt a rejd. Prostě vždy postavím tak, aby to bylo bezpečně zajištěno. |
Alios Anonymní
Zaslal: 12.03.11 09:43 Předmět: |
Funguje. |
