Rosťa 28
Založen: 20.7.2010 Příspěvky: 415 Bydliště - POVINNÉ *: Dobruška
Zaslal: 09.03.11 17:59 Předmět: central,kontrolka teploty,radio |
chtěl bych se poradit u zadnich dveřich mi nefunguje central tak jsem myslel že mi odešli ty moturky ale vyšrouboval jsem ho a nasadil na ten kabel co tam je a otačel klíčkem a normalne chodi ale kdyz ho zase tam nasroubuju tak nefunguje čim to je???
potom bych se chtěl zeptat na kontrolku jak meří teplotu když nastartuju motor tak vyskočí uplně nahoru a když rosvitim světla tak uplně dolu čim to je???
a ještě bych se chtěl zeptat na radio když ho dam naplno vypne se a nebo když rozvitil stahuju obe okna a proste vsechno pomačkám tak se mi taky vypne co s tim????
díky za vaše rady  _________________ součastnost
Volvo v40 1.8 16v 85kw
Bejvalky
Renault Megane 1.6
R19 1.8 16V ph.1
R19 1.7 54kW ph.2
Renault Clio 1.5dci 50kw |
Zaslal: 09.03.11 19:46 Předmět: |
to 3 bude podle mne kostra  _________________ Renault 19 PH2 54kw
JansikM
Zaslal: 09.03.11 19:56 Předmět: |
Bud je ten centralovej moturek utahanej že nuž neutahne tahla nebo promazat a rozchodit ten mechanismus zamku ve dverich.2 a 3 bych kouknul po kostrach a kabelech vubec,jestli nekde treba po motorovy el. nejni slehlej nejakej kablik _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
Zaslal: 10.03.11 09:13 Předmět: |
ten motorek, možná to chce pročistit zámek možná je tam ten motorek nějak šprajclej možná mu něco vadí, zkoušel jsi "koknout" přímo do dveří ?
a ten zbytek bych viděl na špatnou kostru v palubce kostry jsou po stranách za plasty dole .. na každé straně by tam měly být 2černý dráty nebo tak nějak zkus je povolit, očistit možná pomůže  |
Jasin
Zaslal: 10.03.11 18:36 Předmět: |
ten motorek vymen uz asi nebude to prave orechove....tak kontrolka teploty kostra a to s tim radiem muze delat i baterka nebo kontakty na ni _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
Rosťa 28
Zaslal: 10.03.11 18:47 Předmět: |
tak motorky uz fungujou sem je vyndal prostrikal sprejem na kontakty a ve dverich sem promazal zamky a funguje... baterku budu asi kupovat novou... zejtra se snat podivam na tom jak je to ukostreny jinak zatim diky za rady  _________________ součastnost
Bejvalky
Renault Megane 1.6
R19 1.8 16V ph.1
R19 1.7 54kW ph.2
Rosťa 28
Zaslal: 10.03.11 18:48 Předmět: |
kdyžtak jestli by to mohl nekdo promazat dneska mi nejako blbne net a počítač a nejako si to dela co chce  _________________ součastnost
Bejvalky
Renault Megane 1.6
R19 1.8 16V ph.1
R19 1.7 54kW ph.2
už se stalo  |
