Dave Chamade Anonymní
Zaslal: 10.02.08 14:13 Předmět: Katík |
Ahoj, když zvoni katik, může to znamenat taky že je zacpanej když zeslábne tah motou? Děkuji |
Zaslal: 10.02.08 17:02 Předmět: |
Když zvoní u dveří, tak otevři a skopej ho ze schodů, co otravuje.
Kdýž zvoní zespoda u vchodu, tak na to kašli, má mít klíče.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 11.02.08 12:26 Předmět: |
zajímavý názor, určitě reaguješ na to, že jsem dostatečně nepopsal ten zvuk, zkrátka kolem 2000 ot. vydává takový zvuk, jakoby zvonil, kovově.. jinak to popsat neumím, když na to dupneš, tak zrychluje ale zvojí dost zřetelně.. |
Zaslal: 11.02.08 17:32 Předmět: |
asi nastal poločas rozpadu,to se nijak opravit nedá..vyměnit nebo zrušit  |
soundczeck
Založen: 8.1.2008 Příspěvky: 111 Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
Zaslal: 12.02.08 00:40 Předmět: |
Tak já přidám trochu konstruktivní názor a zkušenost. Když mě tohle dělalo tak stačilo poutahovat kovový stahovací pásky který drží tu termo ochranu takovou nebo prostě plech izolující podlahu od žhavýho výfukovýho potrubí.
Když sem to utáhnul tak bylo krásně "ticho" a jen motor si bručel to svoje  _________________ BMW 530dA Touring 142kW
History:
Ford Focus Combi 1.8 TDDi
R19 16V Ph1 1.8 99kW
http://www.last.fm/user/soundczeck/ , http://picasaweb.google.cz/martin.belobrad |
Zaslal: 12.02.08 07:53 Předmět: |
Kat sice na svym delu nemam, ale taky si myslim ze tam bude nejakej drncici plech, bud povolenej nebo urezlej Znam to z jinyho pripadu a bylo to nejakym volnym kusek kovu  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
lisakt22 Anonymní
Zaslal: 10.03.08 15:03 Předmět: |
tak to máš v prdeli katík mě to taky řinčelo, jenže mi to nakonec ucpalo vejfuk.-rada: odříznout katík a navařit trubku-katík je na prt. |
Dvur
Založen: 1.3.2008 Příspěvky: 23 Bydliště - POVINNÉ *: Osvětimany
Zaslal: 10.03.08 16:32 Předmět: |
Kat to vzdal. Vybouchat. |
Trax
Zaslal: 13.04.08 16:14 Předmět: |
Ked sme pri kate.Ked ho vykucham prejdem emiskou?Viem ze mazda to napr. dokaze.Vraj ak je motor v dobrom stave a dobre spaluje splni emisne normi aj bez katu lebo emisne normi niesu az tak prisne ako by sa zdalo.
Dokaze to aj rencek?Hlavne ma teda zaujima ten moj 66KW Mate skusenost? _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
KristensenJ
Zaslal: 13.04.08 17:20 Předmět: |
Trax napsal: | Ked sme pri kate.Ked ho vykucham prejdem emiskou?Viem ze mazda to napr. dokaze.Vraj ak je motor v dobrom stave a dobre spaluje splni emisne normi aj bez katu lebo emisne normi niesu az tak prisne ako by sa zdalo.
Dokaze to aj rencek?Hlavne ma teda zaujima ten moj 66KW Mate skusenost? |
Pokud je celkově motor v pořádku a lambda reguluje tak jak má tak ti to bez katu projde v horní hranici požadovaných hodnot. |
kengi34
Založen: 15.1.2008 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: lovosice
Zaslal: 13.04.08 18:23 Předmět: |
Procházím bez katu už dva roky a v poho  _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
Trax
Zaslal: 13.04.08 19:48 Předmět: |
super!To som chcel pocut.Odteraz si katik musi dobre rozmysliet ci bude robit problemi alebo nie
Lebo ked zacne  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
kody
Zaslal: 13.04.08 21:52 Předmět: |
Hosi no to jsem teda zvedavej ja ho mam taky prazdnej uz jsem to tak koupil nevedome a technickou mam za 2 mesice  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Zaslal: 14.04.08 19:39 Předmět: |
a ten muj...koukam dovnitr...a jak novej  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
