Zaslal: 06.03.11 19:48 Předmět: |
Dvoutorzka
Čtyřtorzka
 _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
3x 16V na ND
Naposledy upravil Lord Bazzi dne 06.03.11 20:06, celkově upraveno 1 krát. |
Oggynek
Založen: 2.11.2010 Příspěvky: 31 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 06.03.11 19:54 Předmět: |
ta čtyřtorzka nema foto _________________ R19 PH1 1.7 66kw.pravě začinam tunit,už asi ne bo to začina korodovat |
Jsem zatím žádné nenašel... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 06.03.11 20:04 Předmět: |
Zaslal: 06.03.11 20:05 Předmět: |
Hynek byl o pár vteřin rychlejší  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 06.03.11 20:13 Předmět: |
jeee moje zadni osa  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
joyo
Zaslal: 29.03.11 22:25 Předmět: |
Pokud je z megana tak ne... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Liboa
Zaslal: 30.03.11 07:31 Předmět: |
Já bych v tom zas takovej problém neviděl.
Co je jiné, tak jen to že trn (uchycení na tlumiče) je trochu níž. Mohlo by se stát jedině to že budou krátké tlumiče, ale tady každej stejně snižuje, takže když přesádíš torzku, tak by neměl bejt problém. _________________ Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER |
libor
Zaslal: 30.03.11 07:55 Předmět: |
Liboa napsal: | Já bych v tom zas takovej problém neviděl.
Co je jiné, tak jen to že trn (uchycení na tlumiče) je trochu níž. Mohlo by se stát jedině to že budou krátké tlumiče, ale tady každej stejně snižuje, takže když přesádíš torzku, tak by neměl bejt problém. |
taky bych řekl že to bude skoro stejné _________________
http://libcad.rajce.idnes.cz/moje_renault_19_1.816v/ |
Zaslal: 30.03.11 08:07 Předmět: |
táto náprava tam nebude pasovať. Je to z novšieho meganu. A nejde len u uchytenie tlmiča, ktoré je voči kasni R19 vyosené... Megan už nemá zadný tlmič "zvyslo" ako 19. Má ho viac na ležato, túto nápravu keby si dal na 19 tak by si musel zohnať úplne iné tlmiče z nejakého auta + prerobiť uchytenie tlmiča v kasni... Takže NIE, NEPASUJE NA R19. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 30.03.11 08:33 Předmět: |
čirou náhodou, není náprava z Megoše širší? kdyby byla stejná, myslím že telka by ji už dáááááááávno měl na autě vzhledem ke snížení a řešení "prodloužení" pro tlumiče na své nápravě
už se to tu někde řešilo |
Zaslal: 30.03.11 08:38 Předmět: |
u megana je problem v tlumičich sou tam vodorovně narozdíl od 19 ktera je ma svisle a je i o par cm širší ale to je nejmenší problem
stačí se mrknout na fotky kde ma zavit na tlumič 19 (před čepem ) a megan až za čepem .. takže by byl tlumič v blbym uhlu a lamal by se místo aby tlumil _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 30.03.11 10:00 Předmět: |
no a co ty zadní ramena, ty nejsou stejný jak z R19? ty s tím uložením? |
