Grunt
Zaslal: 03.03.11 21:01 Předmět: |
mne se to zdalo jako vecnost  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Grunt
Dzrundik
Založen: 28.8.2008 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: Louny, Ústecký kraj
Zaslal: 03.03.11 21:14 Předmět: |
Juj, v Polný jsem se vyučil hodinářem  _________________ Renault 19 Cabriolet,r.v. 1994, 65kw, zelená-metal, Weitec -60mm |
Grunt
Dzrundik
Zaslal: 03.03.11 21:59 Předmět: |
Určitě u Jihlavy, protože v Jihlavě jsem dělal autoškolu. _________________ Renault 19 Cabriolet,r.v. 1994, 65kw, zelená-metal, Weitec -60mm |
Grunt
patriotpetr
Zaslal: 04.03.11 15:43 Předmět: |
Luxus Kola jsou Rial ? _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Zaslal: 04.03.11 15:44 Předmět: |
luxus ani moc ne...přední nárazník je už pěkně dojebanej od bordelu na silnicích,chtěl by přelakovat,celkově je na autě spousta kosmetických vad,které nejsou na fotkách vidět...jo kola jsou Rial GS,jsou na autě už spoustu let  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 04.03.11 15:48, celkově upraveno 1 krát. |
patriotpetr
Zaslal: 04.03.11 15:48 Předmět: |
Tak jsem si asi pořídil stejný typ ... GS 50 ale budu na něm mít větší profil tak nebudou tak šukézní  _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Němec
Založen: 25.11.2009 Příspěvky: 689 Bydliště - POVINNÉ *: Ostráva
Zaslal: 04.03.11 17:22 Předmět: |
Pěkné  |
Grunt
Rosťa 28
Založen: 20.7.2010 Příspěvky: 415 Bydliště - POVINNÉ *: Dobruška
Zaslal: 04.03.11 20:11 Předmět: |
už zase žije teda zepředu vypada už ok vzadu je to horší
dělány čepy,ložiska,novej olej rozvody,lamela spojky,a ještě vzadu ložiska
njn nudil jsem se a neměl co dělat
kamarad mi sehnal peknej zadni naraznik a ten debil mi ho vyřízl na tažný
a střecha je znova na lak popraskal  _________________ součastnost
Volvo v40 1.8 16v 85kw
Bejvalky
Renault Megane 1.6
R19 1.8 16V ph.1
R19 1.7 54kW ph.2
Renault Clio 1.5dci 50kw |
Grunt
