Vítek
Zaslal: 22.10.07 08:34 Předmět: zesilovac |
čau nasel jsem doma starej zesik co jsem kdysi stavel mam tu i basak! zesilovac je ve stereu jak to mam premostit abych dostal do basaku vykon z obou kanalu? |
Kubais Zoofil
Zaslal: 22.10.07 08:41 Předmět: Re: zesilovac |
Vítek napsal: | čau nasel jsem doma starej zesik co jsem kdysi stavel mam tu i basak! zesilovac je ve stereu jak to mam premostit abych dostal do basaku vykon z obou kanalu? |
Co vím tak ne všechny zesáky můstky podporují ne?! Ale jestli je to zes jen na pokusy tak zapojit výstup sériově a třeba to pojede  _________________
Vítek
Zaslal: 22.10.07 08:45 Předmět: |
taky me napadlo vzit vystup a vrazit ho na vstup toho druheho a nebo je natahnout paralelne |
Kubais Zoofil
Zaslal: 22.10.07 08:53 Předmět: |
Vítek napsal: | taky me napadlo vzit vystup a vrazit ho na vstup toho druheho a nebo je natahnout paralelne |
Na vstup nesmíš! Zesilený signál by nepobral!! Myslel sem výstupy z obou spojit sériově(čili plus na minus a krajní vývody na sub),ale moc tomu nevěřím že to bude fakčit:-/ _________________
Vítek
Zaslal: 22.10.07 08:57 Předmět: |
ja neverim ani tomu zesaku rikal jsem delal jsem ho ja!!!  |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 22.10.07 10:09 Předmět: |
a co je to za zesík... je to integráč nebo trandík... kolik to má výkon jestli to má kolem 20W tak to nemůstkuj páč to můstkovaný už je mám na mysli zesilovače typu jeden šváb a 3 kondíky... jinak si musíš dát bacha na impedanci... některý se 4 ohmy nelíbí.. _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
sikec
Zaslal: 22.10.07 11:42 Předmět: |
já bych to dal paralelně (výstup) plus na plus minus na minus....seriově ne....pokud to ale dáš pararlelně netoč to do plna...mělo by to jet v pohodě... |
Zaslal: 22.10.07 11:45 Předmět: |
budí dát pozor na tu impedanci... ale ať se raději koukne na info o tom švábu opravdu některý to fakt nesnáší.... a šlo by to do kopru _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Vítek
je to integrac delal jsem to jakoby 2 zesaky na jednom ale to me bylo tak 12 nebo 15 zvladnout 4ohm by to melo v klidu je to 2*20w s procesorem tda2030 |
Zaslal: 22.10.07 11:50 Předmět: |
to má identický zapojení jako naše mda 2030 má 5nožiček co... no hale juknu ale todle myslím jde dát do můstku...ale bych repro musí být 8 ohmů jinak větší výkon... dát na výstup 2 výkonový tranzistory ale tam zase bude problém s napájením bude nízká voltáž _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Vítek
Zaslal: 22.10.07 11:53 Předmět: |
a nebo koupim zesak primo na basak  |
Zaslal: 22.10.07 11:54 Předmět: |
asi tak a máš to bez problémů.... _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Vítek
Zaslal: 22.10.07 13:28 Předmět: |
no mohl ale nechtel sem linej na to neco s tim delat!!! |
