Scray
Zaslal: 02.03.11 15:02 Předmět: |
karel napsal: | to pisu sem abych nezakladal nove tema.. chtel sem se zeptat.. kdyz jsou venku mrazy tak dvere u ridice otevru ale pak zas nezavru.. kdyz jedu a v aute topim tak asi po 2km uz jdou zavrit.. nevite cim to je?? predem dekuju moc za rady | já měl taky ten problém,musel sem hodně třískat a nebylo to pěkné,navíc když byly mrazy,tak se mi samy otvíraly zadní dveře za řidičem za jízdy takže nic pěkného v zatáčce pro protijedoucí auta ale vyřešíš to nejspíš jako já,vyndat celý zámek ven,odšroubovat od něj centrál pokud máš origo a celý zámek namoč tak na 10 minut do technického benzinu,pak to profíkej WDčkem a rozhýbej..tak sem to udělal já a zatím bez problému i když mrzne  _________________
Naposledy upravil Scray dne 02.03.11 15:03, celkově upraveno 1 krát. |
Scray
Zaslal: 02.03.11 15:04 Předmět: |
a měl jsi ho celý venku ze dveří? _________________
nejdřív to musíš dukladně celé vymýt jak píše Scray _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
karel
Založen: 24.1.2011 Příspěvky: 273 Bydliště - POVINNÉ *: ROKYCANY
Zaslal: 02.03.11 15:05 Předmět: |
jj ja to skusim hned jak to bude zas blbnout.. tedkon je teplo tak mi to zatim funguje.. dik za rady _________________ http://travka155.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 02.03.11 15:06 Předmět: |
tak nevím jak ty ale ja bych to dělal když je teplo rozebírat dveře v mrazu by se mi teda nechtělo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Scray
Zaslal: 02.03.11 15:08 Předmět: |
udělej to fakt hned,já to dělal za mrazu a nikdy nevíš kdy začne mrznout a nepudou ti zavřít třeba vůbec ;) ale hlavně jestli to budeš prostříkávat,tak to vyndej celé ze dveří,taky sem to zkoušel jen zvenčí stříknout a vůbec bez šance,musíš to rozhýbat a prostříkávat mezi tím mně třeba zadní dveře tak zatuhly,že mi šli zavřít jen zámkem zevnitř a nemohl sem to rozhýbat,tak sem zabral a málem sem to urval,ale pomohlo to ;) tak hodně štěstí ;) _________________
Naposledy upravil Scray dne 02.03.11 15:11, celkově upraveno 1 krát. |
karel
