Zaslal: 08.03.08 19:08 Předmět: tuning brzdy 16V |
no joooooo no
 _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
britva
Zaslal: 08.03.08 19:20 Předmět: |
Ako bude tuning pokracovat  _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Zaslal: 08.03.08 19:36 Předmět: |
no zatim nijak..
dal jsem tam "novy" kotouce ktery jsem mel z rozebranejch 16V takze tloustka 20,5mm je v norme
v lete mozna toto
http://www.k-tecracing.com/show_product.asp?id=578
a nebo tyhle vetsi
http://www.k-tecracing.com/show_product.asp?id=330
a nebo kotouce brembo v-max + desky ferodo racing za cca 5tis. kc takze uvidime  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 08.03.08 19:54 Předmět: |
ja uvažuji o třmenech a kotoučích z megana 19dti, jou větší, ale nevím 100% zda tam pásnou _________________
Zaslal: 09.03.08 14:09 Předmět: |
co jsem tak někde našel,tak většina holandskej tunerů dává na 16 v brzdy s Clia RS...a to fakt brzdí brutálně...vlastní zkušenost
Zaslal: 09.03.08 14:18 Předmět: |
omlouvám se za tu velikost obrázků...zmenšit je neumím  |
Zaslal: 09.03.08 15:47 Předmět: |
tady jsem našel další úpravu brzd...hlavní brzdový válec Laguna 2.0 16v...průměr 23,8mm a znova kotouče a třmeny Clio RS...ještě jednou se mě posere ten můj elektrickej Bendix a jde ven....
Zaslal: 09.03.08 15:54 Předmět: |
clio RS je jako co za verzi?? nemyslíš sport 2,0?? co jsem z toho pochopil tak jou větší, takže jak ty z megoša 1,9dti, možná budou stejný  _________________
Zaslal: 09.03.08 15:59 Předmět: |
jo Clio RS sport je 2.0 16v...kotouče mají průměr 280mm a je potřeba udělat adaptér na třmen jinak se tam nevleze..je to vidět na jednom s těch obrázků |
Zaslal: 09.03.08 16:07 Předmět: |
to jsem popchopil, no ale nevím, jesti to je dobrý když máš ABS na phI, tan není posilovač  _________________
Zaslal: 09.03.08 16:20 Předmět: |
posilovač tam dáš podtlakovej jako má většina normálních aut...ABS už asi nebude a ten elektrickej krám vyhodit
Zaslal: 09.03.08 16:46 Předmět: |
teď tam mám posilovač z golfa, brzdovej válec z R21, ale ABS bych si chtěl zrepasovat a dát zpět, je to dobrá věc v zimě _________________
Zaslal: 09.03.08 16:55 Předmět: |
já tam mám pořád ten elektrickej systém...zatím fachčí,akorát jsem na tom měl dvě poruchy-snímač otáček na levém předním kole a připečené relé... o tom jse psal už dříve |
Zaslal: 09.03.08 20:49 Předmět: |
goreff: jeste te ceka snimac v nadobce
jinak co se tyce tech brzd je to dobra informace
predpokladam ze trmeny nejdou pouzit z nasich R19 16V a musi byt take z clia RS
nevis rok vyroby clia RS?rad bych zjistil cenu tech kotoucu...ty s tou elipsou nejsou spatny....ten mezikus je to nejmensi co by me trapilo...spis ta cena  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
