18pepo88
Založen: 27.4.2010 Příspěvky: 1
Zaslal: 27.04.10 21:03 Předmět: Problem zo zhavenim !!! pls o radu |
Cawte. Mam R19ph2 1,9D a mam taky problem zo zhavenim, ked otocim klucikom a zacne sa zhavit tak len pocujem ako keby cuklo nejake relatko, kontorlka na zhavenie len blikne a hned zhasne a nenastartujem. Prosim o radu som uz zufaly z toho  |
davados
Zaslal: 27.04.10 21:43 Předmět: |
Řešení to neni,ale mělo by ti to pomoct nastartovat a dojet aspoň do servisu.Vem silnější drát (ideálně startovací kabel) a připoj ho na + baterie a druhej konec dej na 4tou žhavičku.Počítej do 10ti (10sekund) a pak ten drát/startovací kabel úplně odpoj ať se ti nedotkne kastle.A nastartuj.Měl bys úplně obejít relé žhavení (pokud je špatný-je to taková šedá krabička nad nádobkou na vodu) _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Jinx
Založen: 15.4.2010 Příspěvky: 20 Bydliště - POVINNÉ *: Povazska Bystrica
Zaslal: 22.02.11 12:41 Předmět: |
mne to robilo ked som mal slabu baterku |
zvady
Zaslal: 22.02.11 12:47 Předmět: |
Ja s tým nemám skúsenosť ale ked som kupoval auto bola tam v kufri hodená"žhaviaca krabička", ktorú niekto menil.
Je to čierna krabica (rozmer 10x5cm) umiestnená v motorovom priestore vvo dýške volantu presne pred vodičom...tá vydáva cvakanie aj po naštartovaní takže to môže mať dačo s tým. Skús sa aj na to zamerať! |
Zaslal: 22.02.11 12:48 Předmět: |
co to je za nový zvyk odpovídat na rok staré dotazy  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
zvady
Zaslal: 22.02.11 12:49 Předmět: |
tak to som si nevšimol ale pre budúce generácie to možno pomôže  |
Zaslal: 22.02.11 13:14 Předmět: |
proto jsem ty staré mazal.. ale vy jste měli námitky tak chuj s váma, teď tu bude bordel jak to takhle bude pokračovat  |
