Zaslal: 21.02.11 21:40 Předmět: |
spearhead napsal: | citace: | zkusil bych vymenit modul zapalovani presne neco podobnyho delalo na jednom 16V a po vymene OK... | myslis cievku? | modul zapalování je ten bazmek pod cívkou,cívka je k němu přišroubována  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Grunt
marandy
Založen: 17.7.2010 Příspěvky: 19 Bydliště - POVINNÉ *: Trenčín, Slovensko
Zaslal: 22.02.11 09:50 Předmět: |
Vie mi nieko poradit?
Ked je -9 stupnov, auto mam zaparkovane von dva dni, nenastartujem.
Staretr pretaca stuhnuty motor, mam pocit ako by do neho ani nesla nafta.
Skusal som dva krat nazhavit no nepomaha.
Ake mate skusenosti so startom v zime? _________________ Renault 19 Chamade 1,9DT, r.v. 1994 |
Zaslal: 22.02.11 09:58 Předmět: |
já teď startoval tátův passat po asi měsíci a chytnul až na 7-mý pokus řekl bych že je chyba ve žhavičkách  |
marandy
Zaslal: 22.02.11 10:40 Předmět: |
Zhavice som kontroloval cca 3 mesiace dozadu, jeden bol zly a tak som ho vymenil.
Myslim ze ked by bol aspon jeden zhavic dobry, startovanie by malo aspon enjaky naznak chytenia ale nic _________________ Renault 19 Chamade 1,9DT, r.v. 1994 |
spearhead
Založen: 18.2.2010 Příspěvky: 11 Bydliště - POVINNÉ *: Slovakia
Zaslal: 26.02.11 17:58 Předmět: |
[quote="Grunt"] spearhead napsal: | Zdravim mam dotaz moj renault je KO najskor to zacalo tak ze to sem tam zacalo divne skakat az to cele skapalo nemalo to vplyv ani na teplotu motora a v cera idem nastartovat a uz len divne zvuky take strielanie do motora tak zhodim filterbox a robimi to toto
http://www.youtube.com/watch?v=eoQ4vPRhUzE
inak uz davno mi to strielalo cez vyfuk tak jemne ale auto islo ok a sem tam sa stalo ze som napr prisiel na pumpu vytiahol klucik a motor este chvilu bezal a potom ked som nastartoval uz to skakalo inak sviecky a rozdelovac menene aj kable na svieckach nove co som sa tu docital mohol by to byt snimac otacok klukoveho hriadela neviete ci sa da nejako zmerat alebo odtestovat ci je funkcny je to R19 1.7 1721ccm 54kw |
No takze konecne som sa dostal k tomu rozdelovacu nebolo poriadne casu a bola zima no a bol v poriadku sviecky tak isto hadzu isku a auto stale nic len toci toci chyta ale nenaskoci len to stale striela |
mira007
Založen: 26.12.2009 Příspěvky: 19 Bydliště - POVINNÉ *: horni nemci
Zaslal: 01.03.11 16:35 Předmět: |
Slavo napsal: | takže zhoď airbox ten oválny bazmek na vrchu motora a uvidíš vstrekovadlo, to odmonti - vyber von, opatrne rozmonti a vytiahni vonku samotnú trysku, je to myslím si, že elektromagnetická tryska-ju samotnu nerozoberaj to by neprežila, opatrne stlač odspodu trysku-tým sa otvorí, prepláchni benzínom, alebo prefukni vzduchom a uvidís. |
tak jsem se k tomu dostal až ted, trysku vyčistil a pořád stejný problém.... benzín tam jde, pořád, čerpadlo ale po zapnutí zapalování nevypne,,,,už fakt nevím... achjo |
spearhead
Zaslal: 08.03.11 13:08 Předmět: |
[quote="spearhead"][quote="Grunt"] spearhead napsal: | Zdravim mam dotaz moj renault je KO najskor to zacalo tak ze to sem tam zacalo divne skakat az to cele skapalo nemalo to vplyv ani na teplotu motora a v cera idem nastartovat a uz len divne zvuky take strielanie do motora tak zhodim filterbox a robimi to toto
Auto spravene uz jazdi ako sip bolo zle tesnenie pri rozdelovaci presakoval tam olej vsetko fici ako ma len na volnobehu mam nejak vysoke otacky 1100rpm je to v pohode? |
fudji
Založen: 2.6.2009 Příspěvky: 132 Bydliště - POVINNÉ *: Horní Dohalice 33
jurek
Zaslal: 30.03.11 17:05 Předmět: |
Hoj, po sundani trisky se ti tam mozna dostal vzduch (zejmena kdyz je uz starsi ta rucni pumpicka (rotodiesel) - spatne uz tesni), to vysvetluje to, ze ti to tocilo dele. Odvzdusnil jsi pak palivovou soustavu?
Kdyz se chyti staci povytahnout posledni odpadovou hadicku a pockat, az zacne tect nafta.
Pred dalsim startem bych se ale jeste podival, kolik nafty mas v cerpadle, jestli ti samkovolne nepada nafta diky netesnosti. _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
fudji
jurek
Zaslal: 31.03.11 10:02 Předmět: |
Mozna bych zkusil jeste procistit kontakty na starteru, hlavne kontakt civky - je hlinikovy a dost blbe reseny, rad oxiduje. Kvuli toho mi to taky kdysi blbe a dlouho startovalo. _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
fudji
sedlik18
Zaslal: 12.05.11 21:17 Předmět: |
potřebuji pomoct i já... dneska jsem byl pro auto se špatnym startérem... roztlačili jsme tu devatenáctku a asi po 200metrech naskočila a držela nastartovaná... startér to má zasebou ale k věci.. podepsal jsem na to auto smlouvu a chtěl s nim odjet na laně a ejhle... už nenastartoval... je tam takovej čudnej immo ale i když jsem to dělal jak majitel řekl tak se motor jen točil... po namontování startéru taky nechytá jenom se protáčí motor, benzínu je tam dost... jen potřebuju poradit co teda s nim by mohlo bejt? _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
