Zaslal: 19.02.11 11:47 Předmět: |
a chcípa ti to jako mne při přeřazení na další stupeň? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 19.02.11 12:11 Předmět: |
co preradit a drzet pri tom trosku lehce nohu na plynu  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Anti
Založen: 22.8.2010 Příspěvky: 121 Bydliště - POVINNÉ *: Slup-Znojemsko
Zaslal: 19.02.11 12:15 Předmět: |
Mě to chcípne jen při vyřazení,a jen někdy.Někdy si v klidu drží,někdy se ten volnoběh kýve jen trochu.
Přidržovat nohu na plynu jistě řeší následek ale ne příčinu. |
Zaslal: 19.02.11 13:05 Předmět: |
Anti...přesně toto mi taky dělá...prostě jenom nikdy to chcípne při vyřazení...ale jen když jedu sportovní jízdu řadím třebas ve 4000ot a jak vyšlápnu spojku tak otáčky letěj dolu...nikdy se to srovná a nikdy prostě zdechne...kdyžy řadím do těch 2500 tak to nikdy nechcíplo..  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 19.02.11 13:58 Předmět: |
dělá mi to taky, ale dělá mi to motorek volnoběhu....lamda je ok.... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Anti
Zaslal: 19.02.11 14:04 Předmět: |
Sem myslel,že motorek buď fachá nebo ne.Špatný(volný) konektor? |
Zaslal: 19.02.11 16:57 Předmět: |
v tom případě zkusím taky vyměnit dík vašku za typ  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Ladik02
Založen: 13.11.2010 Příspěvky: 36 Bydliště - POVINNÉ *: Brno - černovice
Zaslal: 29.03.11 07:25 Předmět: |
Ahoj , mám problém mám nějákou velkou spotřebu cca 13 L daval jsem novou lambdu otáčky jsou na 1100 a mám úplně povolené lanko od plynu a z vejfuku je cítit nespálený benzín muže to být čidlo teploty ..?? a taky mě nějak brzo spouští větrák ...
1.8 RT 54 KW 1994 PH2
Díky |
kitrop
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 205 Bydliště - POVINNÉ *: Český Těšín
Zaslal: 29.03.11 08:06 Předmět: |
vetrak spousti podle toho jaky mas termostat. _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
VW Golf II 1,6TD 55kW 1984
Volvo 440 1.9TD 66kW 1994
Renault 19 1.8 54kW 1990
http://kitrop.rajce.idnes.cz/ |
Ladik02
Zaslal: 29.03.11 08:11 Předmět: |
tak nějáký nápad co bych měl vyžkoušet už me to fakt se-e navrážel jsem do toho moře peněz a furt to řere jak prase  |
JeryP Želva
Zaslal: 29.03.11 14:05 Předmět: |
No ty otacky jsou dost nahore.. ma bejt nejakejch 900..
Takhle ti asi neporadime. Co jsi vsechno daval nove a co jsi kontoloval?? Chce to prekontrolovat cidla a jak muzes vedet ze ta lambda je OK?? _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Ladik02
Zaslal: 29.03.11 14:10 Předmět: |
No byl jsem u kamaráda na diagnostice a říkal , že je K.O. lambda tak jsem koupil novou dále pak svíčky , filtry ...
a ani nevim kde ty čidla jsou a jaké bych měl zkontrolovat ((
PH2 1.8 54KW |
JeryP Želva
Zaslal: 29.03.11 14:12 Předmět: |
Sezen si knihu jak na to R19 a muzes zacit studovat.. Je tam dost veci na prekontrolovani. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Ladik02
Zaslal: 29.03.11 14:14 Předmět: |
hmm ( |
Zaslal: 29.03.11 14:15 Předmět: |
nikde je tu ke stažení  _________________ Renault 19 PH2 54kw
