Otáčky, spotřeba...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 21, 22, 23  Další
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 18.02.11 01:10    Předmět: . Citovat
Diagnostika na R19 54kW = vyhozený prachy oknem, vím, řešil jsem... Laughing
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 18.02.11 01:13    Předmět: Citovat
mne jí bude dělat kamarád tak uvidíme co mi to řekne..., Wink
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 18.02.11 01:14    Předmět: . Citovat
Po nastartování 1500 a pak pomalu klesly na 800 a tam se držely. Spotřebu nevím páč to byla chamade v délce pětidvířka po raně na prdel a dlouho se s tím jezdit nedalo, ale jela OK. Jinak el. z ní máš asi v autě...
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 18.02.11 01:16    Předmět: . Citovat
Nic, ŘJ na R19 toho moc neumí je to nic moc....
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 18.02.11 01:16    Předmět: Citovat
tak to závidím Crying or Very sad jj tu el mam v autě Smile
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 18.02.11 01:30    Předmět: . Citovat
Chyba může bejt i v ŘJ, ale prošel bych asi ta všechna čidla a pak vstřikovací jednotku a pak bych dál postupoval k ŘJ.
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 18.02.11 01:57    Předmět: Citovat
právě i řj už jsem zkoušel...
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 18.02.11 08:00    Předmět: Re: . Citovat
BLESK007 napsal:
to sou zas keci Laughing když to někdo neumi tak to podle toho vypada .. minulej tejden sem měl v dilně clio 1,4 energi nestartovala studena napichli sme to a bylo v haji čidlo teploty 54kw je to samy najdeš tam vše pokud víš co maš hledat
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 18.02.11 12:58    Předmět: Citovat
já stejnak na tu diagnostiku jedu Laughing mne to bude dělat kamarád takže zadáčo Smile ale m1tv poraď mi proč mi to nejede s jinou klapku respektive jiným vstřikem ? díky Wink
Renault 19 PH2 54kw
Anti
Založen: 22.8.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Slup-Znojemsko
PříspěvekZaslal: 18.02.11 14:02    Předmět: Citovat
Klucí,trochu vám do toho vlezu,když je to tu aktivní.Mám problém se svou 1,8 66kW jednobod.Volnoběh na stojícím autě naprosto bez problémů,volnoběh na jedoucím autě občas lehce,občas brutálně kolísá,někdy až do zhasnutí.Mám jít asi po čidlech,co?
Nejdemi do hlavy,proč to blbne jen na jedoucím autě.,jako by se někde něco ochlazovalo.
Jinak,měl jsem tři 54kW a ani jeden neměl žádné problémy,nechápu proč přecházeli na ten Bosh...
pospa
Založen: 2.12.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Kutná Hora
PříspěvekZaslal: 18.02.11 16:41    Předmět: lamboda? Citovat
Je to lambodou, nebo je spousta možností? Jedu na spotřebu do školy džím si těch 2500ot 90km/h 50km, schramstne mi 5l. Jedu ze školy průměrnou rychlostí 130 párkrát 160, a vezme si to taky 5l. 1.7 54kW, a prostě furt si tak nějak žere těch svejch cca 10.
Renault 19 1721 54kW phII sériovka
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 18.02.11 22:17    Předmět: Citovat
jdi po čidlech Smile asi by jsi nezkazil tím že by jsi zkusil odpojit lambdu Wink
Renault 19 PH2 54kw
Anti
Založen: 22.8.2010
PříspěvekZaslal: 18.02.11 22:38    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel,nic se nedělo...
PříspěvekZaslal: 18.02.11 22:41    Předmět: Citovat
takle se da napíchnout třeba f3P 65kw 54kw je na tom podobně Wink
a todle všechno to dokaže zkontrolovat
Anti
Založen: 22.8.2010
PříspěvekZaslal: 18.02.11 22:45    Předmět: Citovat
Taky mě asi ta diagnostika čeká,už jsem se v tom jednou vrtal a na nic jsem nepřišel...
Strana 8 z 23
