Falcon
Založen: 12.7.2009 Příspěvky: 94 Bydliště - POVINNÉ *: Hradec Králové
Zaslal: 17.02.11 14:12 Předmět: |
PR0V0CATEUR napsal: | Šak to nejde přehrát. A máš něčím tlumený přívod vzduchu? Jak máš hadice co jdou do ventilace, já je mám omotané tenkým molitanem jsem se díval, jestli ti třeba neklepe o palubku.... | Na to mrknu. To video jsem hodil do .avi viz příspěvek výše, snad už by to mělo jít. |
Zaslal: 18.02.11 00:17 Předmět: . |
Zkontroloval bych asi silentbloky uložení na motoru, pak bych prošel výfuk zda do něčeho nemlátí, no a za další volnoběh 1000 až 900 , to ti to lítá tolik??? To by mohl bejt problém, takhle kolísat to rozhodně nesmí.
Pak bych teprve hleda co dál v interiéru. |
Falcon
Zaslal: 18.02.11 09:09 Předmět: Re: . |
BLESK007 napsal: | Zkontroloval bych asi silentbloky uložení na motoru, pak bych prošel výfuk zda do něčeho nemlátí, no a za další volnoběh 1000 až 900 , to ti to lítá tolik??? To by mohl bejt problém, takhle kolísat to rozhodně nesmí.
Pak bych teprve hleda co dál v interiéru. | Po zahřátí cca 900, studenej kolem 1000.. určitě to nelítá z 900 na 1000 atp..na výfuk a silentbloky mrknu zítra - snad něco najdu |
YOOP
Založen: 30.10.2007 Příspěvky: 16 Bydliště - POVINNÉ *: Košice
Zaslal: 05.03.11 16:00 Předmět: Prasknuta palubka |
Ja to mam prasknute to uchytenie palubky pod kryrom plastu. Je to tam cele rozflakane. Mal to niekto a ak ako ste to pripevnili ?
Dik _________________ Renault 19 II, 1993, 1.7i, 54kW, cierna perlet. |
Zaslal: 05.03.11 17:42 Předmět: Re: Prasknuta palubka |
YOOP napsal: | Ja to mam prasknute to uchytenie palubky pod kryrom plastu. Je to tam cele rozflakane. Mal to niekto a ak ako ste to pripevnili ?
Dik |
Nafotit a pak třeba poradíme. Takto nevím, kde, vše je pod plastama. |
Zaslal: 06.03.11 09:26 Předmět: |
asi myslí v hornom rohu pod krytom na repro. Tu pomôže len da dolu palubku, vyrobiť z plechu tvar podľa potreby a nanitovať to tam. Ale keď už je palubka dolu, tak radšej tam rovno šupnúť nepolámanú, lebo to potom zvykne prasknúť práve okolo tých nitov. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
