denso Anonymní
Zaslal: 06.03.08 17:14 Předmět: |
tak rozobral som rozdelovac aj ten zapeceny palec a tam všetko zaolejovane |
denso Anonymní
Zaslal: 06.03.08 21:43 Předmět: |
kolko by tak stala vymena toho tesnenia v servise??do vacky si netrufam šahat |
Zaslal: 06.03.08 21:49 Předmět: |
denso napsal: | kolko by tak stala vymena toho tesnenia v servise??do vacky si netrufam šahat |
ehm.. ranec za vymenu blbeho gufera... podle me kolem 300 za práci mozna víc |
denso Anonymní
Zaslal: 06.03.08 22:22 Předmět: |
ako sa vybera ten tesniaci kruzok mam ho len so srubovakom vydlubat vonku?? alebo povolit tie 2 sruby co drzia ten medzi kus na ktory sa montuje rozdelovac. ten vrch by mi mal odist ked to povolim či nie? |
Zaslal: 06.03.08 22:43 Předmět: |
denso napsal: | ako sa vybera ten tesniaci kruzok mam ho len so srubovakom vydlubat vonku?? alebo povolit tie 2 sruby co drzia ten medzi kus na ktory sa montuje rozdelovac. ten vrch by mi mal odist ked to povolim či nie? |
povolit to mužeš ale musiš to utáhnout na určitej moment jinak se to muze po...t nebo nemusi.. a myslim ze 2 srouby ti nepomuzou a kdybys to vydlubnul sroubovakem nevim jak bys tam narval to nove gufero aniž bys ho zničil  |
britva
Zaslal: 07.03.08 18:38 Předmět: |
Zase nerobte z toho az taku kovbojku stare gufero vylupnes trebars srobovakom, ocistis to tam , nove trocha maznes olejom a opatrne ho tam natlacis a hotovo  _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Zaslal: 07.03.08 19:34 Předmět: |
a kdyby ti neslo vyloupnout tak do neho zasroubujes akuckou vrut a za ten ho pak pekne vytahnes _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
denso Anonymní
Zaslal: 08.03.08 15:11 Předmět: |
jooo tak som to vytahol navrtal som do neho 3 šrouby a islo to dobrovolne nasilu teraz objednat nove a zalozit |
denso Anonymní
Zaslal: 10.03.08 13:01 Předmět: |
mam ten novy tesniaci krouzek pred jeho zalozenim treba namastit olejom vonkajsok aj vnutro toho kruzku? |
Zaslal: 10.03.08 13:04 Předmět: |
denso napsal: | mam ten novy tesniaci krouzek pred jeho zalozenim treba namastit olejom vonkajsok aj vnutro toho kruzku? |
zkus a uvidíš .. ale opatrně  |
denso Anonymní
Zaslal: 15.03.08 18:38 Předmět: |
tak ten krouzek som vymenil a je to ok ako som ho mal na rampe a bol som pod nim ma islo porazit všetko ale uplne vsetko od oleja cela lava zadna strana ešte aj ramena poloosa no proste hroza. nafotil som to http://denso.rajce.idnes.cz/ a neviem co to je moze od kladky na napinanie remena tiest??alebo čo to je. Mal som aj kryt rozvodov dole a tam je vsetko ok suche. |
Zaslal: 15.03.08 19:57 Předmět: |
mas to řadnou olejničku chce to prvně pořadně umyt,ale bacha na elektriku abys to lip videl kde to zacne tect _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
denso Anonymní
Zaslal: 17.03.08 18:32 Předmět: |
ma tu niekto skusenosti stym ze tlaci olej okolo kladky na nahon mazacieho cerpadla ?? pri motore F3N . je tam gufero alebo čo?da sa to vymenit?  |
denso Anonymní
Zaslal: 17.03.08 20:11 Předmět: |
denso napsal: | ma tu niekto skusenosti stym ze tlaci olej okolo kladky na nahon mazacieho cerpadla ?? pri motore F3N . je tam gufero alebo čo?da sa to vymenit?  |
nikto nevie??  |
