whiscool
Založen: 3.6.2009 Příspěvky: 53 Bydliště - POVINNÉ *: Žilina
Zaslal: 17.12.10 05:06 Předmět: Spojkovy pedal |
Neviete ci vsetky renaulty 19 maju rovnaky spojkovy pedal ? Na pedale spojky je taka umela cast ktora drzi spojkove lanko , ta umela cast sa mi zlomila a teraz neviem co s tim , ze aky spojkovy pedal mam zhanat |
Zaslal: 17.12.10 08:51 Předmět: |
myslíš asi samostav jde to sehnat zvlášť
takovy ten pulměsíc nahoře a je k tomu protikus
 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
whiscool
Zaslal: 17.12.10 09:21 Předmět: |
ano je to presne ono ta umela cast kde je ta strunka tu cast potrebujem takze je to vsade univerzalne ? ci to kazdy typ renaultu ma iny pedal ? |
Zaslal: 17.12.10 09:23 Předmět: |
nevím jak jiné renaulty ale 19náctky by to měly mít stejné _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 17.12.10 09:55 Předmět: |
jeden mam navic..
100% stav, cena 200 + posta _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 13.02.11 17:10 Předmět: |
chlapi nema nekdo takovy to schematko kde je ten samostav rozkreslenej???
..dneska (nastesti doma) se mi stala nemila vec  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 13.02.11 18:10 Předmět: |
v podstate to asi i staci...
jeste tady bylo jedno schematko s lankem az k prevodovce..
no hadej co se mohlo stat
sipku u "Eska" si prodluz jeste vic smerem k prostredku a odpoved je vic nez jasna  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 13.02.11 18:41 Předmět: |
no vystizny a to velice
mne se normalne ustrihlo tohle ..
Grunt
Zaslal: 13.02.11 18:48 Předmět: |
tusim ze me ceka asi celej pedal ven..
docela sem cumel ze je to z plastu .. a v ty prostredni casti je ten ustrihnutej kus zaseklej a nejde vyndat..
..nebo jak jsi to teda vyresil ? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Grunt
Zaslal: 13.02.11 18:50 Předmět: |
jj vyndal sem ho celej ven a pak uz se to cely pekne rozpadne az vyndas cep nejhorsi pro me bylo to dat v kupe do hromady delal sem to asi 20x pac se mi to vzdycky rozpadlo... ale mozna sem chromej  _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 13.02.11 21:15 Předmět: |
co si tam misto toho nacpal??..protoze tenhle plast.valecek se samostatne koupit neda a ani neni soucasti opravny sady nastaveni spojky.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
