Zaslal: 06.03.08 19:14 Předmět: |
no ja tam mam ňejakych 202tis.. takže se mě to od go bude dobře počítat.. ale i tak mě dal brouka do hlavy  |
kody
Zaslal: 06.03.08 21:28 Předmět: |
Tak ja tam mam 172000 km r.v.91 motor 1.8i 66kw 4 vstrik koupeno listopad 2007 dovoz nemecko moc nejezdim takze zatim najeto asi 2000 km oprava hned 3 dny po koupi vymena ridici jednotky,svicek,kabelu,pal.filtru,oprava elektroinstalace hlavne u vtriku jelo to na dva valce,silenbloky na motoru a prevodovce drzel to uz jen jeden,olej zatim v poho nedolevano svicky krasne, trochu lina pod vikem ventilu,rozvodak na pohled super ale nevim neni cas menit tak jezdim a modlim se spotreba mesto 8l dalkova take ale peru to vetsinou ol.-brno a zpet a furt 180 km/h takze jinak by to bylo urcite i pod 7l.  |
šílenej max
Založen: 6.11.2007 Příspěvky: 57 Bydliště - POVINNÉ *: Hostinné
Zaslal: 06.03.08 21:48 Předmět: |
Měl jsem motor F3N 54KW rok 89,najeto když šel do světa 227 000km spotřeba oleje na 1000km - 1L,ale jezdil jako fik(a stále jezdí).Pak koupě 16V najeto 149 000km(serviska a doložené doklady odpovídaly najetým kilometrům) rok 1991 za 2,5 roku najeto necelích 5000km.A kompletní generálka .Auto na každodení ježdění Renault 9 rok 1982,před 2 lety dovoz Italie najeto 72 000km  |
Andre_of_PV
Založen: 22.11.2007 Příspěvky: 8 Bydliště - POVINNÉ *: Prostějov
Zaslal: 09.03.08 10:56 Předmět: |
Já mám Chamade z roku 1991,mm na něm najeto 220000 km, motor bez generalky, jedine v čom je problem su ložiska Nedám na něho dopustit:
Renault 19 Chamade, 1,4 GTR  |
sparky9101
Zaslal: 09.03.08 12:40 Předmět: |
tak ten muj chrochták má nalítáno něco přes 250 000km (z toho cca 80 000km s plně otevřenym turbem) je to F8Q - 1.9dT z roku 1994.. dostal nový těsnění pod hlavu a spojčičku, má prasklou hlavu, ale protože neni dostatek financí a na autě se to nijak neprojevuje, tak se to zatim nechalo a vzhledem ke stáří motoru - jezdí vélmi slušně..už to sice neni to co to bejvalo zamlada, přecijenom to chce trochu dýl nechat žhavit a mít trpělivost než se ohřeje, ale pak se uklidní a frčí :-) spotřebou se nedostanu nad 7litrů při ostrý jízdě, ve městě těch 6 a mimo město sem zhruba na 5ti což si myslim že docela jde  _________________ Renault 19 1.9dT - http://sparky9101.rajce.idnes.cz
Volkswagen Bora 1.9 TDi
Zaslal: 09.03.08 13:56 Předmět: |
šílenej max napsal: | Měl jsem motor F3N 54KW rok 89,najeto když šel do světa 227 000km spotřeba oleje na 1000km - 1L,ale jezdil jako fik(a stále jezdí).Pak koupě 16V najeto 149 000km(serviska a doložené doklady odpovídaly najetým kilometrům) rok 1991 za 2,5 roku najeto necelích 5000km.A kompletní generálka .Auto na každodení ježdění Renault 9 rok 1982,před 2 lety dovoz Italie najeto 72 000km  | tak málo kiláků na tak starým autě,to asi nebude pravda,já mám taky německou servisku a poslední záznam je tam z roku 1995..kupoval jsem dědka v roce 97... momentálně najeto 213000km...jinak je tam druhej motor, o rok mladší,původní majitel nebyl důchodce(jako u spousty lidí tady na fóru ),ale hovado od kterého dostával pěknou sodu,až se protočil šál na ojnici třetího válce...klasika 16v...pán to řešil výměnou motoru....ten šlape jako hodinky...první větší investice do motoru byla výměna hydroštelů...to jsem tady už psal..jinak další spotřební věci jako čepy ,řemeny,brzdy atd.... za těch x let už jsem vyměnil prakticky všechno  |
Boris Organizátor Drhlen
Rio
Zaslal: 10.03.08 08:40 Předmět: |
Můj rendík najel 292 000 km, motor šlapal jako fík do posledního momentu. Spotřeba oleje 2 l na 10 000 km, spotřeba benzínu průměr 7,3 litru. Život mého rendíka ukončila nehoda. |
Zaslal: 10.03.08 17:19 Předmět: |
Boris napsal: | Kua kuci vy to máte ale volítaný pekáče
aktual 85.700 km  | no..to jsou ty auta po důchodcích,že ...podle toho co píšeš za kilometry, toho tvůj ventil musel víc nastát než odjezdit ..ovšem jestli nějaký dobrodinec nestáhl počítadlo kiláků... |
Vítek
Zaslal: 10.03.08 17:26 Předmět: |
myslim ze ten jeho zachraneny z vrakacu nebude stocenej |
Dvur
Založen: 1.3.2008 Příspěvky: 23 Bydliště - POVINNÉ *: Osvětimany
Zaslal: 10.03.08 19:59 Předmět: |
16V mám pátý rok, měnil jsem spojku, těsnění pod hlavou, všechny tlumiče, kotouče, ložiska ve předu i v zadu, spojovačky, všechny čepy 2x, go alternátoru, nějakou tu hadici, horní uložení, teď ještě výfuk a snad už mě nic nepotká. Tachometr byl utočený když jsem ho kupoval. |
Zaslal: 11.03.08 11:43 Předmět: |
goreff napsal: | Boris napsal: | Kua kuci vy to máte ale volítaný pekáče
I kámoš co má servis potvrdil že podle všeho to sedí a pak mektal něco o tom že takovou 19 nikdy neviděl
Myslím že ročník původního jediného majitele mluví za vše.... 1927
Bylo mu 65 když si proto jel do  _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
Zaslal: 11.03.08 15:33 Předmět: |
Zaslal: 11.03.08 22:55 Předmět: |
az bude 222222 tak hodim dalsi... |
Kubais Zoofil
Zaslal: 11.03.08 23:42 Předmět: |
Už mám nějaký ten pátek na tacháču 98t a stále stojí.....nechunguje náhon v převodovce:)Ale od té doby sem dal maximálně 5t km.. _________________
