Zaslal: 11.02.11 00:17 Předmět: Svody Williams (4-1) v R19 16V |
..dam to sem poporadku do uceleny formy at to neni rozhazeny po celym foru
.. jednoho dne dorazil balicek z UK a uvnitr svody + downpipe z Clia Williams (F7R)
.. pak na nich bylo potreba trosku zapracovat
.. puvodni litinovy svody sly ven .. downpipe pote samozrejme taky
.. pro zajimavost jsem je zvazil .. rozdil byl znacny
.. par obrazku pro porovnani litinovych vs plechovych .. tady je krasne videt ze origo 16V dvojtrubka by se nedala na williams svody napasovat, protoze by tam jaksi nesedely uhly ..
..dalsi poznatek je, ze..
16V svody maji v miste pripojeni ke katu - vnitrni prumer trubky 45mm
Williams svody v miste pripojeni ke katu - vnitrni prumer trubky 55mm
tady uz jsou svody na zkousku na motoru .. za motorem je opravdu o dost vic mista .. dokonce i na starter se zezhora clovek lip dostane ..
.. po nandani downpipe se dalo cekat, ze to nebude sedet jak "hrnec na prdel" a chybelo par cm ..
.. nic neresitelneho samozrejme .. 4cm trubky + "ceocko" a byl tady krasnej vysledek ..
..po omereni se samozrejme privarila i priruba z jedny 16V dvojtrubky co sem tady mel navic .. to uz jsem pak nefotil, pac to slo raz na raz. Jedinej zasek byl u povoleni lambda sondy, ale nic co by nevyresila velka lesenova trubka..
.. novy tesneni jsou samozrejmosti ..
.. co se tyce dojmu z prvni jizdy, tak se mi zda ze to jede o poznani lip .. je tam najednou vetsi chut zrychlovat a to v celym spektru otacek..
.. a co se tyce zvukovyho projevu, tak z nej mam trochu smiseny pocity .. predtim to slusne dunelo, ted je ten zvuk takovej hodne "vztekle agresivni"
.. prirovnal bych to asi k tomuhle zvuku..
http://www.youtube.com/watch?v=u4I8vdH0HQI&feature=related
..zitra sem dam jak to zni doopravdy..dneska uz nemam silu  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Naposledy upravil mckoci dne 11.02.11 09:27, celkově upraveno 1 krát. |
Víťa
Zaslal: 11.02.11 00:52 Předmět: |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 11.02.11 08:21 Předmět: |
jojo, taky se mi změnil zvuk po výměně svodu trochu víc do plechova, jako by ukřičenější, prostě ostřejší.... |
pivinek
Zaslal: 11.02.11 09:59 Předmět: |
Marv napsal: | jojo, taky se mi změnil zvuk po výměně svodu trochu víc do plechova, jako by ukřičenější, prostě ostřejší.... | nenasel bys jeste nejaky videjko jak to znelo??
Goreff napsal: | ...u mě podobně ta původní litina asi hodně tlumila zvuk... | a covece zrovna u tebe sem si myslel, ze ten plechovej zvuk mit nebudes diky tomu "utlumeny kat trubce" ..to me docela prekvapilo
Pivinek napsal: | co dodat, někdo má a někdo né
pěkně jsi to rozlišil... | diky .. ze by prvni clovek co ma dopasovane svody williams na 16V ??.. ale nevim jestli je to vyhra no  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 11.02.11 10:24 Předmět: |
někde na youtube musí být videa z letiště jak jsem tam proháněl cábro... čistě zvuk na volnoběh jsem nikdy nenatáčel, zkusím pohledat... |
pivinek
Víťa
Zaslal: 11.02.11 11:03 Předmět: |
Tento zvuk lahodi mym usim  |
Zaslal: 11.02.11 12:02 Předmět: |
mckoci: utlumenej trochu samozřejmě je,ale když srovnám svody litinové(místo de-cat tam byl rezonátor vevnitř hladký bez šupin) a plechové, tak se zvuk změnil,na volnoběch je stejný,v tahu po přidání plynu se změní, je slyšet v kabině takové jakoby prdění - rázy plynů do trubek,nebo jak bych to popsal  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 11.02.11 12:38 Předmět: |
krasny plechovy zvuk, skoro jak v-tec  _________________ R19 Chamade 16S
pivinek
Zaslal: 11.02.11 16:08 Předmět: |
dříve jsem chtěl mít na autě výfuk s plechovým zvukem, ale poslední dobou se mi více líbí ty tlumenější.. jako máš ty s origo svody...ale jinak pecička....
budeš měnit poslední tlumič, nebo něco postavíš?? jinak poslední díl výfuku se nechá udělat, já jsem si ho vyrobil z "kolínek" _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Zaslal: 11.02.11 16:14 Předmět: |
ten plechovej zvuk zpusobuje hlavne to ze v mym potrubi NENI kat a zhaseci komora..
koncovej tlumic nechavam, s nim sem spokojenej..akorat ta privodni trubka k nemu uz je chycena a je tam mala dirka, tak prave schanim nekoho kdo bude mit na prodej zachovalou..zavarenim oddaluju smrt nehlede na "spasovani" trubek  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
