X_Files
Zaslal: 09.02.11 17:28 Předmět: |
Na 100% je v R19 co mají palubák a motor s karburátorem ;) _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Zaslal: 09.02.11 18:43 Předmět: |
to se někdy dělalo ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
X_Files
Zaslal: 10.02.11 12:29 Předmět: |
Osobně jsem to neviděl, ale mám k tomu schémata  _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Zaslal: 13.02.11 16:16 Předmět: |
kluci poraďte...bude mi fungovat palubák na mojí 54kw? asi by byla jediná na foru  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 13.02.11 17:35 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | kluci poraďte...bude mi fungovat palubák na mojí 54kw? asi by byla jediná na foru  | maš tam ECU, že? Takže bude. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 13.02.11 18:52 Předmět: |
mam ecu...super díky  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 13.02.11 18:54 Předmět: |
akorát počítám že to bude chtít palubák z jednobodu  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 13.02.11 18:59 Předmět: |
jak to? mohu mít z 16v  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 13.02.11 19:00 Předmět: |
obavam se že 54kw nebude mit eletriku na palubak _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 13.02.11 19:03 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | jak to? mohu mít z 16v  |
myslím že to byl x-files kdo psal že mu palubák že 4bodu ukazoval 4x více  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 13.02.11 19:14 Předmět: |
vzadu jsem našel jeden konektor 3pin...byl píchlej v plastu jakoby nad budíkama....nevíte co to je? je hodně podobnej jako napojení origo repro...ale všechny repra jsou zapojedný a ztrácí se nikde ve svazku... _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 13.02.11 21:27 Předmět: |
fakt nevíte? X-Files tam má taky podle obrázů budíky z 16v  _________________ Renault 19 PH2 54kw
X_Files
Zaslal: 13.02.11 21:45 Předmět: |
Je to jedno, jaký je palubák... fungovat bude jakýkoliv, napojuje se přímo na řj, žádné průtokové čidlo, jak tvrdí jarda bůh ví, co tehdy odpojil
Jen prý některé řj nemají výstup pro palubák... já jsem naštěstí měl ;) _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Zaslal: 15.02.11 00:11 Předmět: |
ten 3-pin bude urceny pre reset tlacitko palubáku, a na ECU je pin c 26 určený ako výstup pre palubák. Kuken tie moje schemy tu.
duri_svk
Zaslal: 15.02.11 07:11 Předmět: |
ludkovia, nema nahodou niekto premerany signal z ECU do palubaku osciloskopom alebo aspom obr. priebehu toho signalu ? a detto signal zo snimaca rychlosti na nahone tachometru ? _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
