páčka světel
jurek
Založen: 14.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Karviná, Ostrava
PříspěvekZaslal: 07.02.11 18:02    Předmět: Citovat
v jakem tistaku?
1.9 D, PH2, inspired 16V
PříspěvekZaslal: 07.02.11 18:21    Předmět: Citovat
už si to přesně nepamatuju ale mám pocit že ty patice pojistek byly zaletovane v tišťaku Question a nebo tam jsou přimu draty už si nejsem jisty Question
jurek
Založen: 14.11.2008
PříspěvekZaslal: 07.02.11 19:45    Předmět: Citovat
A ty jsi z tohodle schematu moudry?? ja ne...a navic rele D a E tam vubec nemam a jedine pojistky co tam jsou, jsou na panelu pojistek (3 a 4)
209 - spinacka svetel¨
227 - tlumena svetla
289, 290 - relatka v patici D a E - ja je tam ale nemam v aute
260 - pojistky 10A - v patici 3 a 4 - ty tam jsou a jsou OK obe
PříspěvekZaslal: 08.02.11 07:32    Předmět: Citovat
když budu doma tak se na to skusim podivat pokud nezapomenu
jurek
Založen: 14.11.2008
PříspěvekZaslal: 08.02.11 16:32    Předmět: Citovat
dneska jsem sehnal jine schema- na PH2 r. 93, podle nej, vede elektrika naprimo ze zdroje pres pocku svetel, a pak primo do svetlometu - dle schematu i s mym problemem. Draty kde je problem, jsou za pristrojovkou Crying or Very sad Crying or Very sad
jo a prislusna kontrolka mi na pristrojovce taky nesviti, coz tomu odpovida
PříspěvekZaslal: 08.02.11 19:13    Předmět: Citovat
na páčce na kontaktu č.2 je +12 V Question
na tom konektoru R9 je +12 V Question
jurek
Založen: 14.11.2008
PříspěvekZaslal: 08.02.11 19:25    Předmět: Citovat
na pacce je +12V, na konektoru R9 - pin C1 neni +12V
PříspěvekZaslal: 08.02.11 19:30    Předmět: Citovat
tak to budeš ještě nejspíš muset pohledat tu 48čku tam se to nejspíš bude rozdvojovat jdi po svazku od páčky a od kontrolky někde se to musí potkat
jurek
Založen: 14.11.2008
PříspěvekZaslal: 08.02.11 19:37    Předmět: Citovat
jj, s tim uz se tak nejak zacinam smirovat, cetl jsem si ten topic, kde rozebirali palubku, ten svazek dratu je hnus...jako jehla v kupce sena
napadlo me to spojit naprimo nejakym jinym dratem, to by myslim nemelo udelat paseku, dvakrat se mi totiz do rozebirani te palubky nechce Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: 08.02.11 19:50    Předmět: Citovat
palubku bych zatim nerozebiral nejdriv bych sundal plasty kolem volantu a ten pod volantem a pak ještě možná tachometr možná by to mohlo stačit
jurek
Založen: 14.11.2008
PříspěvekZaslal: 08.02.11 20:06    Předmět: Citovat
zkusim se na to zitra podivat s tema vyndanyma budikama..zatim dik Wink
jurek
Založen: 14.11.2008
PříspěvekZaslal: 09.02.11 18:52    Předmět: Citovat
budiky venku, pristrojovka povytazena, v tom rozbocovaci oznacenem jako 48 chyba neni, takze musi byt zrada jedine v dratu ke svetlum. Udelal jsem bypass a uz zase svitim , ale pohral jsem si...no
Jinak kdyby to nekdo potreboval, tak ten rozbocovac ozn. 48 dle schematu je ve svazku dratu v urovni otackomeru napravo za stenou palubky Wink .
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 29.08.13 16:48    Předmět: Citovat
Nazdar chlopi...tak dnes som po dlhom case vyvencil ventila..a stala sa mi veeelmi nemila vec.. z pod volantu mi to zacalo zrazu dymit.. nastastie som hned vypol svetla aj motor pretoze v tom zhone som netusil o co ide..po zastaveni a preskumani som prisiel na to ze to bol skrat na packe.. .zeleny kablik...hned pri konektore.. .izolacia uplne spalena.. viete niekto co je to za kablik a co to mohlo sposobit??.. Dakujem
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 29.08.13 17:09    Předmět: Citovat
takze novy poznatok...packou to nieje... prehodil som inu a kabel sa pali stale ..
PříspěvekZaslal: 29.08.13 17:36    Předmět: Citovat
Zkrat, nemáš ho někde u volantu skřípnutý?
Strana 2 z 4
