Gorgo7
Založen: 9.12.2010 Příspěvky: 18 Bydliště - POVINNÉ *: Bratislava
Zaslal: 03.02.11 11:47 Předmět: podtlakovy ventil ? |
Zdravicko,
mam problem, brzdy mi idu velmi tazko vyzera to na podtlakovy ventil ktory dava tlak do posilnovaca, ak sa mylim opravte ma, neviem ci som to spravne nazval, ale mal som ho otvoreny a je tam zlomena jedna cast tym padom sa netoci a nedava tlak do posilnovaca.
Kde zohnam tuto srandu?? Da sa kupit nova alebo len pouzita?
Musim zhanat priamo na diesel alebo pasuje na vsetky motory?
Mam ph2 1,9d r.v 95.
Dakujem za odpovede |
Zaslal: 03.02.11 12:56 Předmět: |
Říká se tomu vývěva a je to je na dieslech Seženeš na vrakovišti nebo si tu zkus dát inzerát... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 03.02.11 20:07 Předmět: |
nakou bych doma měl a do bratislavy bych ji taky dokazal dostat pokud na to moc nepospíchaš  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Gorgo7
Zaslal: 04.02.11 08:40 Předmět: |
m1tv napsal: | nakou bych doma měl a do bratislavy bych ji taky dokazal dostat pokud na to moc nepospíchaš  |
Dakujem uz som zohnal od chalana ktory mi to posle na dobierku a dohodli sme sa na cene 20e + mi k tomu pribali hlavu tak mi to celkom vyhovuje kedze som par dni dozadu zistil ze dymim na bielo  |
Zaslal: 04.02.11 14:04 Předmět: |
u nás v rodině máme taky diesela a když je studenej tak taky bíle kouří...po zahřátí nic  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Gorgo7
Zaslal: 04.02.11 14:56 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | u nás v rodině máme taky diesela a když je studenej tak taky bíle kouří...po zahřátí nic  |
Lenze mne dymi aj ked je zohriaty a zere mi vodu  |
