R19
Zaslal: 29.01.11 12:10 Předmět: Sedacka vodica |
Pozdravujem vsetkych...
Mam jednu malu otazku... dnes rano ma prekvapilo sedadlo vodica. Nieco sa s nim asi stalo, ale ani za svateho neviem prist na to, ze co.
Aby som to nejak opysal, ked sa opriem chrbtom o sedadlo, tak mi vyleti hore aj prava strana sedaka pod pravym stehnom, pricom lava sa ani nepohne... Toto mi to robi aj ked prudsie pridam, ale len prava strana... Vie mi prosim niekto poradit co s tym, ci sa niekde neuvolnil nejaky srob, alebo nieco??? Albo ci odislo sedadlo alebo jak sa k tomu nejak dostat, rozumne aby som to vedel pozriet...
Vopred dakujem za odpovede...  _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
Víťa
Zaslal: 29.01.11 12:15 Předmět: |
Sedadlo ridice drzi na leve i prave strane na pojezdech a je prisroubovane na kazde strane 2 sroubama myslim, zkus se na to podivat, hnedka to poznas a pokud mas na boku sedadla ty plastove krytky, tak je odsroubuj, drzi bud zezadu sedadla nebo zepredu na malych sroubcich, ale nejsem si tedka jisty 100%  |
zvady
Zaslal: 29.01.11 12:26 Předmět: |
haha to sa mi stáva bežne, lebo sa holka na mna škriabe a ja mám jemne spustené sededlo do zadu a preto sa povolí šrób, ktorý je dole.
Vid obrázok. Torzkový šróbovák a dotiahnuť, ale je to dosť pri vrchu sedáka tak sa tam ťažko skrúca.Nemusíš nič demontovať len dostaneš sa tam rukov popod tu tyčku ktorou ho podávaš dozadu a do predu
Mne sa to povoluje dosť často
R19
Zaslal: 29.01.11 14:10 Předmět: |
Tak nie zvady... nie je to ten srob... zistil som ze mam urvany uchyt sedacky... A neviem teraz co s tym...
http://img40.imageshack.us/g/dsc00634bd.jpg/
Prikladam aj nejake to foto... _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
Zaslal: 29.01.11 14:13 Předmět: |
zkusit to zavařit ale neni to na dlouho ..a mezitim sehant spodek sedačky  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Víťa
Zaslal: 29.01.11 14:18 Předmět: |
Na byvalce jsem to mel taky urvane, tak se to varilo, ale stejne to bylo jenom na chvilku, takze jak pise m1tv sehnat jiny kus  |
reezy pískač
Zaslal: 29.01.11 15:00 Předmět: |
Já to teda měl taky na tý straně, ale jinde a zavařil to. Vydrželo půl roku, pač to nějak zavařil špatně, tak jak jsem to urval podruhý, zavařil to líp a už mi to drží přes rok a půl.  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
R19
Zaslal: 29.01.11 17:35 Předmět: |
Nooo tak ja to skusim zavarit kym zozeniem nejaku novu... teda zanovnu... Ale jak je mozne ze to tam tak praska??? S tym som sa este nestretol v ziadnom aute... Nejaka vyrobna vada, alebo co??? _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
Víťa
Zaslal: 29.01.11 17:44 Předmět: |
R19 napsal: | Nooo tak ja to skusim zavarit kym zozeniem nejaku novu... teda zanovnu... Ale jak je mozne ze to tam tak praska??? S tym som sa este nestretol v ziadnom aute... Nejaka vyrobna vada, alebo co??? |
Kdyz hodne v aute tak to pak praska  |
R19
Zaslal: 29.01.11 20:35 Předmět: |
Ale Vita... a to ta jak mohlo napadnut??? Ale stve ma to teda poriadne... _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
zvady
Zaslal: 29.01.11 20:51 Předmět: |
to vieš znak Renaultu k tom u priam ťahá  |
Víťa
Zaslal: 29.01.11 21:16 Předmět: |
R19 napsal: | Ale Vita... a to ta jak mohlo napadnut??? Ale stve ma to teda poriadne... |
Jinak by se to nezlomilo ja sem to měl jak houpací křeslo  |
Zaslal: 31.01.11 07:47 Předmět: |
dobrej svářeč s COčkem to musí zavařit tak bytelně, že to jen tak nějaká nezlomí ..
svařil bych to prvně dohromady a pak vystužil nějakým hrubším plechem a není boha že se to při dalším rajtování zlomí  |
