mihal
Založen: 21.10.2010 Příspěvky: 23 Bydliště - POVINNÉ *: VYSOKÉ MÝTO
Zaslal: 28.01.11 14:44 Předmět: prasklý klínový řemen |
Zdravim prosim zvládne laik vymnénit sám klínový řemen u motoru 1.754kw
nebo musim do servisu? nevite cenu opravi? |
Zaslal: 28.01.11 14:48 Předmět: |
zvládneš povolíš na altíku 3 šrouby..
1- je jakoby mezi altíkem a motorem, dlouhý velký na klíč 16 nebo 17
a dva jsou součástí napínání, ten dlouhej co vidíš zepředu (klíč 10) a na levo pod ním taky povol (klíč 13).. altík ti povolí směrem dolů, žádný šroub nemusíš vyndávat, stačí všechny JEN POVOLIT
zpátky postupuješ prvni napínáním tím dlouhým, dotáhneš ten kraší pod ním a až na konec ten "v zadu" žádná věda, jen si pamatuj jak ten řemen vede  |
mihal
Zaslal: 29.01.11 15:20 Předmět: |
prosím nemá někdo foto nebo nákres jak má být provlečený klínový řemen u motoru 1.7.54kw už si nepamatuju jak to bylo .dá se provizorně něčím nahradit abych dojel 4km domů. |
Michal19ch
Zaslal: 29.01.11 17:59 Předmět: |
Tady to je trošku vidět
mihal
Zaslal: 29.01.11 18:26 Předmět: |
díky všem za pomoc ted už to snad zvládnu sám. |
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 29.07.11 17:22 Předmět: |
tak a nemá někdo obrázek jak je to u 16V tak jak bych předpokádal že tam bude a jak ej to v autodatech tak to nejde nemám tam takovou drážku v plastovým krytu na rozvodech a zaboha si nevzpomenu jak tam byl než sem ho sundal :-( _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
sob007 LOPRAIS
