Zaslal: 25.01.11 20:37 Předmět: |
když to provaříš tak to drží .. sice sem to chytil vždy včas že to neprasklo až takle ale drží to _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Fido
Založen: 16.10.2009 Příspěvky: 97 Bydliště - POVINNÉ *: Poděbrady
Zaslal: 25.01.11 23:13 Předmět: |
njn já už to takhle koupil s autem a na pravé straně to muselo být už hodně delší dobu. zatím mě to stálo 20Kč za pevnostní šrouby a matky, protože neznám nikoho kdo by v okolí nejtoval kovový nejty  _________________ Renault 19 16V PHII |
Zaslal: 25.01.11 23:59 Předmět: |
nejtky stači obyč ja sem tam měl origo hlinikovy  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
libor
Zaslal: 26.01.11 10:00 Předmět: |
u mě vydržely i zachazení na hnědakovy s hopsanim s pulkou pružiny a bez problemu  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Grunt
libor
Zaslal: 01.03.11 22:36 Předmět: |
libor napsal: | jsou podobny ale je tam vyškovej rozdíl a taky se ti budou sjíždět pneu na jednom 16 v sem to tak měl | tlumiče dostanou jinej odklon ??  |
Inspiro
Založen: 30.1.2011 Příspěvky: 53 Bydliště - POVINNÉ *: Sobrance
Zaslal: 02.03.11 10:48 Předmět: |
Možno blbá otázka ale ja sa do toho nerozumiem, Pasujú ložiská horného uloženia z 1.4 na ventila ? |
Zaslal: 02.03.11 10:53 Předmět: |
ložiska uložení by měly byt stejné u všech typů _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
libor
Inspiro
Zaslal: 02.03.11 13:59 Předmět: |
ešte sa chcem opýtať, čo by sa stalo keby som na 16v dal uloženie tlmiča z 8v ? |
Zaslal: 02.03.11 14:45 Předmět: |
musel by jsi dát komplet pružina,tlumič,uložení aby ti to pasovalo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Tomster
Založen: 20.4.2010 Příspěvky: 282 Bydliště - POVINNÉ *: Hlinsko
Zaslal: 02.03.11 17:21 Předmět: |
Zdravim, mam problem s řízením u 16V už jsem to tu někde vypisoval, tema vůle na řízení nebo gumové uložení myslim, to jsem pravě včera měnil, a vůle řízení se zlepšila, co se neodstranilo je to že když jedu pravotočivou zatáčku a volant natocim do prava tak se pak nevratí do rovné polohy, ale zůstane vychylen směrem v pravo, u levotočívé zatáčky mě to neděla když se vracím zní zpět do roviny tak se volant normálně srovná, na levou sranu i volant reaguje "rychleji" zatočí to rychleji.
Známej automechanik, řikal, že rešil něco podobnýho u scenica a že to dělaly ložiska horního uložení tlumičů, já měl prasklé misky, stím to zatáčení bylo ještě horší, ale ty jsem co nejlépe zavařil a drží, ale nevim jak ty ložiska, co myslíte ???
Jinak dají se koupit jen samotné ložiska? kde nejlevněji, prosím kdyžtak odkaz
Diky moc _________________ -- R19 16V ph2 5dv RIP --
-- R19 16V ph2 Chamade -- prodáno
--> R19 16V ph2 Cabrio <-- |
