danix.m
Založen: 14.10.2009 Příspěvky: 149 Bydliště - POVINNÉ *: Benešov
Zaslal: 22.01.11 10:58 Předmět: |
Dneska sehnat poradnyho mechose je fakrt drina.....nebo na ne mam smulu.Nikomu se asi proste nechce hrabat ve starym auto nebo nevim....nebo sou tak neschopny.S odpovedi ze to jede dobre se fakt nespokojim..... |
Angel
Zaslal: 22.01.11 11:37 Předmět: |
danix.m napsal: | Tak auto jsem dal do servisu...uvidime jestli na neco prijdou.Ale mam dva dotazy..nemuze to delat: a/kdyz sem nastartoval auto a koukal na motor kourilo se od svodu,jako z pod tesneni....?
b/moc oleje v motoru (mam tam 15w 40) |
A co ten olej.Není moc hustej na tento motor? |
danix.m
Zaslal: 22.01.11 16:15 Předmět: |
Nevim...snad ne,ale podle tabulek tam patri 15W 40.
Tet sem to projizdel a uz to ani do toho omezovace nedoleze.Proste se to zastavi pred 7tis a neleze to ani na jednicku.To by mohl byt to palivovy cerpadlo....? Kde ho najdu a jakej tlak ma davat? |
Zaslal: 22.01.11 16:30 Předmět: |
palivak si měnil ? jinak čerpadlo je bud v nadrži nebo pod autem na pravy straně před napravou
tlak by měl bejt 2,5 až 3 bary _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 22.01.11 20:04 Předmět: . |
Po pěti letech někde ve vlhké stodole a Ty z toho chceš dělat F1 , no nezlob se, ale pokud nebyl zakonzervovanej tak je zralej leda na díly...... No zvlášť pokud si ho hnedle po takové době točil do omezovače. Rozvody? Tos po pěti letech ležení neměnil alespoň řemen . |
Zaslal: 22.01.11 20:07 Předmět: |
ešte daval si to i s ŘJ ? vim že někdo měl problemy po vyměne ŘJ s jednou šel motor nahoře s druhou zas odspoda .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
danix.m
Zaslal: 22.01.11 20:36 Předmět: |
Rozvody byly delany.....
Najel sem na nem tak 500km a pak zacal vytacet...bylo mi jasny kdyz dlouho lezel ze musim nejdriv trochu rozjezdit.
Co to je za reci ze z toho chci delat F1.Vim jak se ten motor ma chovat a tet se tak rozhodne nechova.
Palivak sem nemenil..zatim.V pondeli to jde znova do servisu...pokud by se tedy nekomu nechtelo se zitra na to podivat...
Jeste sem si vsiml za na vstrikach pomalicku ukapava benzin.Hned z kraje naprave strane jak tam vede gumaova hadicka a zacinaji vstriky. |
danix.m
Zaslal: 22.01.11 20:38 Předmět: |
Jo a RJ je puvodni,ta se nemenila.... |
danix.m
Zaslal: 28.01.11 13:48 Předmět: |
Kde prosím najdu debimetr (váha vzduchu) Někde na sání,ale která je to krabička? Máte někdo zkušenost s čištěním debimetru? |
danix.m
Zaslal: 28.01.11 13:50 Předmět: |
Jo ještě nemáte nějaký typ na autodiagnostiku v Praze za rozumný peníz.U nás nikdo není schopný to napíchnout,prý nemají redukci....  |
Zaslal: 28.01.11 14:01 Předmět: |
váha vzduchu je u indučky, zkus odpojit baterku na chvíli, ty naše ŘJ nemají dlouhodobou paměť závad, tím se vymaže a někdy to pomůže  |
Zaslal: 28.01.11 14:17 Předmět: |
Pro úplnost dodám že to není váha vzduchu ale čidlo tlaku v potrubí.je to taková malá černá krabička do které vede hadička a trojdrátový konektor.Čidlo bývá obvykle v pořádku,ale ta hadička bývá často někde prasklá... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
danix.m
Zaslal: 28.01.11 14:33 Předmět: |
Jj...díky za typ!Vyzkouším zkontroluju a dám vědět..... |
danix.m
Zaslal: 03.02.11 15:22 Předmět: |
autodiagnostika v poradku,tlaky ve valcich v poradku...tak to musi byt nekde na vzduchu nebo na palivu? |
Zaslal: 03.02.11 15:54 Předmět: |
hahaha...diagnostika v poradku..nakopej je doprdele..
az ti nekde udelaj TAKOVOUHLE diagnostiku tak tomu se teprve rika DIAGNOSTIKA
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=562&postdays=0&postorder=asc&start=180 _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
