vytlumení
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 19.01.11 14:29    Předmět: Citovat
Vím, bylo delší dobu na prodej někde u Ovy.
PříspěvekZaslal: 19.01.11 14:51    Předmět: Citovat
Shocked
casperx
Založen: 4.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Kroměříž
PříspěvekZaslal: 07.03.11 23:51    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
Nedalo mi to a napsal jsem i na autohificlub a kluci tam maj taky rozdílný názory k vytlumení.. Jeden tvrdí, že celý kufr, druhý že jen ty plechy, které nemají výstuhy ..
tak a teď si vybrat Laughing samo ta varianta s méně tlumením se mě líbí páč to nebude tolik stát Laughing Embarassed
ptal sem se kamoše a řikal že stačí tlumit jen plechy bez vystuh tak nevím
R 19 1,4 1990 Hněda metalíza
Ford scorpio 2,5 1992 K.O
Vectra A 2,0i 16v turbo 4x4 1995 K.O
Vectra A 1,8i 1990 K.O
Calibra 2,0i 8v 1991 K.O
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 12.08.13 22:54    Předmět: Citovat
Tak jsem něco poladil s tlumením předních dveří tak to sem hodím, třeba se to někomu bude do budoucna hodit....
Začalo to nevinně koupením cinch kabelů a komponentních repro...
pak se šlo na tlumení (Ground Zero) velikostně asi jak A4 tloušťka 2,2mm
docela fajn matroš dobře se s ním dělá, nemusí se nahřívat, hodně poddajnej a po přilepení drží.
dveře se vykuchali a začal se tlumit vnitřek dveří...nejprve se vše odmastilo pořádně...a pak se lepilo
pak jsem použil skelné vlákno a epoxidovou pryskyřici na domečky pro páčky na otevírání dveří. Formu jsem si dělal z kartonu a díru na táhlo pak zaslepil molitanem.
pak jsem natahal kabely z kufru od zesíku(taháno vnitřkem kolem prahů), ale to nemám pofoceno...
jen tady i s napájecím kabelem(tlustý červený)
od zesíku na vyhybku středobasu - červený+černý (od zesíku je napájen pak půl metru průhledné dvou-linky páč to bylo krátký :/ (ale průměrově shodný)
od vyhybek výšek k vyhybkám středobasu průhledný
poté jsem uzavřel dveře skelnou tkaninou a pryskyřicí(sice druhé dveře ale nefotil jsem všechno dvakrát..)
pak přišla poslední vrstva tlumení na vnitřní stranu dveří(někde se daly i 3 vrstvy aby to bylo pevné). Zapojila se vyhybka středobasu(i napájení středových vyhybek v palubce)
udělaly se podložky pod repro z vodě-odolné překližky které se pak natřely xyladecorem. Pod podložky jsem naplpal "psý hovno" co je pod tapecem aby to co nejlépe drželo a přitáhl 4 vruty.
namontovali se výšky
připájely se kabely k repro. Pod repra se dal ještě takovej molitan nebo co to je, co byl u repro aby to lépe přilehlo a repra se přidělalo na podložky
přidělal se tapec (některý cvočky kupodivu drží Very Happy ) akorát se musela vyříznout větší díra na repro -řezáno lámacím nožem a moc to nešlo teda...
odtučňovací kůrou museli projít i kapsy...pomohla flexka a rašple...zbyl jenom ten plast co jde vidět pod podložkami. Nakonec se nasadily origo krytky repro akorát jsem ty dírky propíchal malým vrtákem aby to netlumilo zvuk
tady je pak zapojenej zesík
Napájení zesíku je na 25mm2 kabelech a 60A pojistce (hrajou na něj jen kompa a sub přes můstek). Ukostření je vzadu na pásech. Napájení je vedený pravou stranou a cinch kabely levou
Dál nevím co bych k tomu napsal, určitě jsem na něco zapomněl a taky se určitě najdou nějaký chybky. Výsledek tlumení je takovej že vytlumit dveře už dřív tak si asi ani nekupuju subwoofer(i když je pravda že když ho vypnu úplně ty dolní pásma chybí) protože rozdíl je hodně malej pro vyvážený poslech - pro tuc tuc se subem o nějakej db výš se to samozřejmě srovnat nedá.
Snad to někomu pomůže někdy když už jsem se s tím drbal Very Happy Jo a omlouvám se předem za to že fotky se střídají na dvou dveřích...nebyl čas ani chtíč to fotit všechno dvakrát...
více foto na http://osly.rajce.idnes.cz/R19_-_2013
www.osly.rajce.idnes.cz
GT
KoTaSs
Založen: 2.7.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov na Moravě
PříspěvekZaslal: 12.08.13 23:03    Předmět: Citovat
Good job .. líbí.
Na Morávku chystám referenční CD tak si to pak poslechnu jak jsi naladil. ;)
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 12.08.13 23:09    Předmět: Citovat
jj klidně Wink když tam nebudeš pak sedět celou noc a nevybiješ mi baterku Very Happy
Strana 7 z 7
