Zaslal: 17.01.11 13:03 Předmět: teče něco z podšroubu na hlavě... |
Ahoj, tak mám problém-na motoru u pravého šroubu (z pohledu když stojím před autem) mi něco prosakuje (možná mix voda-olej)...a to dost....vysušil jsem to ubrousky a po nastartování je tam během několika sekund zase louže...vypadá to, že to leze přímo z podšroubu...
Zajel jsem do nejbližšího servisu kde zjistili že šroub je dotažený a prý může být něso s těsněním pod hlavou...-je to možné? (těsnění a rovnání hlavy bylo děláno v říjnu 2010)...
foto kde to teče-po otření:
http://img821.imageshack.us/img821/135/clipboard01yo.jpg
ještě jdu udělat foto teď-mám tam louži... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 17.01.11 13:27 Předmět: |
podle mě ti prosakuje ventil víko |
JeryP Želva
Zaslal: 17.01.11 19:19 Předmět: |
No podle toho co mas v nadobce ti prdlo tesneni pod hlavou.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
fereros2
Zaslal: 17.01.11 19:24 Předmět: |
taky podle vody bych to viděl na to těsnění |
Zaslal: 17.01.11 20:06 Předmět: |
to snad ne-vždyť ho dělal m1tv v říjnu 2010...jak by se to mohlo stát?  _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Šulín
Zaslal: 17.01.11 20:08 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | to snad ne-vždyť ho dělal m1tv v říjnu 2010...jak by se to mohlo stát?  |
prostě to posral, no...  _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 17.01.11 20:14 Předmět: |
EE, spíš vada materiálu...nebo se mi auto za něco mstí... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
assassin_89
Založen: 23.9.2009 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice (vault 69)
Zaslal: 17.01.11 20:58 Předmět: |
to v te nadobce je gulasova polevka?? _________________ Renault 19 - 1.8 66kw - SOLD
R19 16V Geralt -RIP
BMW E39 528i M-Pack. |
Zaslal: 17.01.11 21:04 Předmět: |
to v té nádobce je je nějaký bordel...ale ten tam byl už dřív, ale mimo to jsou tam duhové bublinky  _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 17.01.11 21:28 Předmět: |
jo jo vypadá to na těsnění,a nebo hlava  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 17.01.11 23:26 Předmět: |
to je jasný jako facka, hlava dolů  |
Zaslal: 17.01.11 23:28 Předmět: |
pod tim šroubem je mazaci kanal s tesněnim to nemusi mit nic společnyho  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 18.01.11 01:18 Předmět: |
asi bych stim moc nejezdil.....asi bych mu to dal at na to hodi oko. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 18.01.11 13:18 Předmět: |
Martin Pergl: no m1tv bych to dal nejraději hned, ale je tu jeden problém-já jsem v lbc a on v písku...
zatím skusím to co radí televize-dát těsnění pod šroub (až mi napíše rozměr toho těsnění) _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
