Zaslal: 13.01.11 18:05 Předmět: Motorová elektrika 54kw |
Ahoj dneska jsem chtěl jít na výměnu motor. el. protože mám některé konektory už do.ebané...tak jsem si koupil od zdejšího člena...ale mám problém...el co tam je origo tak v té skříni na podběhu má 2x rele potom nějaké 3 nožové pojistky a ještě jeden šedý konektor do kterého vede pouze jeden drát a spojuje se to se svazkem od světel,naklápění atd. tu co jsem koupil tak má pouze ty dvě relé...nevíte jaké to má následky na funkčnost ?..jinak jsem provizorně zkoušel a jede to i na tuhle elektriku,ale rád bych tam měl tu co tam má být...díky za rady. _________________ Renault 19 PH2 54kw
